Gość przbel Opublikowano 20 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2017 Cześć. Jestem tu nowy. Mam problem z oświetleniem wnętrza Merivy, nie gaśnie. Przy otworzeniu drzwi z pilota lub klamką zapala się i nie gaśnie muszę wcisnąć przycisk włączenia świateł mijania by zgasić. Poszukuję również książki w formacie pdf "Sam Naprawiam Opel Meriva". Za pomoc dziękuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2017 Książkę znajdziesz wpisując w google Sam Naprawiam Opel Meriva pdf. Po 30 minutach też nie gaśnie? To jest zabezpieczenie przed rozładowaniem aku. Próbowałeś odłączyć na kilkadziesiąt minut aku?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przbel Opublikowano 20 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2017 (edytowane) Cześć. Nie czekałem 30 min i nie odłączyłem akumulatora. Czy po odłączeniu akumulatora nie będę miał problemów z radiem? Mam sprawdzić te dwie sprawy? Mogę jeszcze sprawdzić bezpieczniki Edytowane 20 Grudnia 2017 przez przbel   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2017 Do radia potrzebny będzie kod http://forum.opel24.com/topic/29303-Radio-w-Oplu-podstawowe-informacje/ Bezpieczniki możesz sprawdzić zawsze. Ale gdyby to była wina bezpiecznika to raczej by nie było podświetlenia. Myślę że popieprzyło się w pamięci BCM. Albo jest jeszcze taka opcja. Wejdź do auta,zamknij drzwi ,wsadź kluczyk do stacyjki i przekręć do zaświecenia się kontrolek. Jeżeli podświetlenie nie zgaśnie to wyłącz pokrętłem i wyjmij kluczyk ze stacyjki. I sprawdź czy po zamknięciu drzwi wyłączy się po ok 1 minucie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przbel Opublikowano 20 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2017 Ok dzięki sprawdzę i dam znać co się stało. Kod chyba mam na takiej kartce wielkości dowodu osobistego. Światło po 30 minutach zgasło. Ta opcja z gaszeniem światła nie zadziałała.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2017 Jest jeszcze opcja że któryś czujnik otwarcia drzwi szwankuje. Odłącz wszystkie i po kolei podłączaj sprawdzając czy pomaga.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przbel Opublikowano 21 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2017 (edytowane) Ok. Spawdzę. Nie mam garażu więc sprawdzę jutro. Rano jak otwierałem samochód światło wewnętrzne się nie zaświeciło. Edytowane 20 Grudnia 2017 przez przbel   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2017 A gdy nacisnąłeś na pokrętło?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przbel Opublikowano 21 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2017 Jak nacisnąłem guzik to się oświeciło. Przyciskiem zgasiłem. Wysiadłem zamknąłem auto. Jak otworzyłem drzwi to się oświeciło. znowu zgasiłem przyciskiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2017 Ale dalej nie gaśnie po minucie gdy zamkniesz drzwi? Czujniki w drzwiach sprawdzałeś już? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
