adam1954 Opublikowano 3 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2018 A co u pasażera kierowcy?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przbel Opublikowano 3 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2018 Tam wyłącznik był normalmy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2018 No dobra. Był dobry. I co działał po otwarciu drzwi?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przbel Opublikowano 4 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2018 Światło włącza się przy otwieraniu zamka pilotem i przy otwarciu drzwi kierowcy. Gaśnie dopiero po wyłączeniu pokrętłem od świateł.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 4 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2018 Według Tisa opóźniacz czasowy jest w lampce w podsufitce.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przbel Opublikowano 4 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2018 Przedniej czy tylnej ??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 4 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2018 Przedniej Sprawdzałeś tylną lampkę czy nie ma tam jakiegoś zwarcia ? Nie pisałeś wcześniej że masz tylną   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przbel Opublikowano 4 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2018 Zwarcia nie ma. Byłem u elektryka. Pooglądał i powiedział że takiego czegoś nie widział. Powiedział że z tą elektryką jest coś nie tak. Jego zdaniem takich rzeczy jak w mojej Merivie jeszcze nie widział. Mówił że w innych modelach Opla "tak" ale nie w Merivie. Musiałbym zostawić samochód u niego na cały dzień, żeby rozebrał i sprawdził wszystko.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przbel Opublikowano 4 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2018 Kolega mechanik powiedział że jeszcze do tego zajrzy, ale jak nic nie znajdzie to chyba dam spokój.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 4 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2018 Ja tego jeszcze nie robiłem ale może być wina lampki albo modułu BCM Dostęp jest zły. Demontaż wycieraczek i podszybia. Jest ciasno. Ale jeszcze jedno może niech spróbuje wejść w ten moduł Opcomem i sprawdzić ustawienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
