Zdjęcie
Astra gaśnie BRAK PRZEPŁYWKI ORAZ KROKOWCA
1.6 74kW 16V Z16XE
17 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   jacz
jacz
  • Użytkownik
  • 10 postów
  • Model:Opel Astra II
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 21 grudzień 2017 - 11:01
Witam
Mam problem z Astrą G. 1,6 l, 16V, benzyna - gaz, 2003
Auto gaśnie przy dojeżdżaniu do skrzyżowań. Na gazie jak i na benzynie.
Przepustnica jest sterowana elektronicznie czyli nie mam silnika krokowego. Nie mam także przepływomierza, mam jedynie czujnik powietrza dolotowego.
Pompa paliwa odpada, bo na gazie także gaśnie.
Na tablicy nie ma żadnego błędu, żadnego check engine.
Więc wykluczyłem sterownik silnika. Po podpięciu pod komputer pokazało, że sonda jest niedogrzana i ogólnie błąd sondy. Lecz oporność sondy to 5 omów i nie ma także check engina. Filtry, świece itp było wymieniane w tym miesiącu. Na zimnym silniku jest w sumie ok, po rozgrzaniu problem staje się widoczny.
Poniżej długa historia od czego się zaczęło.
Pękł wężyk od termostatu i silnik się trochę przygrzał. Wymieniłem termostat i po tym zaczął gasnąć. Stwierdziłem więc, że może to od przegrzania więc odstawiłem do mechanika, który zauważył, że dymi na niebiesko i powietrze zbiera się w zbiorniczku wyrównawczym, więc wymiana uszczelki pod głowicą oraz pierścieni.
Po remoncie problem nie zniknął. Silnik chodzi dobrze i nigdzie nie cieknie, jest na dotarciu, lecz niestety gaśnie.
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10589 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 21 grudzień 2017 - 12:24
Co z doloem?
Szczelny?
Jakie są wskazania Mapsensora.?
Co z głowicą było robione?
Zawory i głowica sprawdzone?
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   jacz
jacz
  • Użytkownik
  • 10 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 21 grudzień 2017 - 13:45
Dolot jest szczelny, nigdzie nie dostaje się powietrze.
W głowicy była wymieniana uszczelka oraz sama głowica była planowana. Zawory i głowica jest ok, auto jest jeszcze mocniejsze niż przed naprawą, chodzi cichutko, przyspiesza bardzo dobrze i równo.
Dziś podjadę na diagnostykę TECH 2. Popołudniu obejrzę jeszcze dokładnie cewkę i jakąś zastępczą spróbuję załatwić. Aczkolwiek nie słychać aby nie palił na któryś z cylindrów, jednak zdarza się delikatne zadławienie przy niższych obrotach.
Użytkownik jacz edytował ten post 21 grudzień 2017 - 14:11
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10589 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 21 grudzień 2017 - 13:53
Dla tego pisałem abyś sprawdził Mapsensora.
On tutaj pełni rolę przepływki.
Na jego podstawie jest dobierana dawka paliwa tak na Pb jak i na LPG (ma własny Mapsensor i obydwa można porównać jaka jest wartość)
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   kicaj
kicaj
  • Moderator
  • 8911 postów
  • Lokalizacjajest B/DE, było HH/DE
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:F34
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 21 grudzień 2017 - 18:36
Jeśli mapsensor pełni rolę przepływki to może tak jak w dieslu - odłączyć wtyczkę i zobaczyć czy auto jedzie lepiej...
Oczywiście pojawi się błąd...
Sent with handy.
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   jacz
jacz
  • Użytkownik
  • 10 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 22 grudzień 2017 - 17:57
Sent with handy.
Ciekawa teoria, spróbuje.
Tymczasem załatwiłem sobie inną cewkę na testy, aczkolwiek pojawił się problem. Wtyczka jest odwrotnie :D Czy mogę ją po prostu wyjąć i odwrócić jakoś?
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   jacz
jacz
  • Użytkownik
  • 10 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 23 grudzień 2017 - 14:00
Cewka niewiele pomogła.
Natomiast nie mogę znaleźć mapsensora? Gdzie mogę go znaleźć?
Oraz zauważyłem, że mój licznik nie ma check engina. Powoli zaczynam się zastanawiać co ja mam za wynalazek.
20171223_131621.jpg 20171223_131634.jpg 20171223_131725.jpg 20171223_132348_1.jpg 20171223_132348_1.jpg
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10589 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 23 grudzień 2017 - 14:25
Tutaj masz napisane
http://forum.samnapr...ra-g-vt1958.htm
Ale zaraz co ci sie oświeca po przekręceniu kluczyka.?
Czyżby gazownik zlikwidował konrolkę celem przykrycia swojej bezradności?
https://www.elektrod...pic1489461.html
Załączone miniatury
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   jacz
jacz
  • Użytkownik
  • 10 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 23 grudzień 2017 - 14:43
Hmm map sensor znalazłem tutaj.
Po jego odłączeniu, żadnego szarpania, żadnego gaśnięcia, jedynie obroty są trochę niestabilne od 900 - 1100 obrotów, ale ani razu nie zgasł i nie szarpnął.
Po przekręceniu kluczyka mam taki oto obrazek. Już w sumie wcześniej zauważyłem, że nie mam checka, ale olałem to bo myślałem, że auto jest tak super, że aż go nie pokazuje wcale :)
Od lewej: poduszki, ręczny, akumulator, olej, żółta górna to auto z kluczem, potem po prawej abs oraz paliwo rezerwa.
  • 0
Odśwież
#10 OFFLINE   ja37
ja37
    Super Spamerek
  • Zasłużony
  • 13516 postów
  • Lokalizacja
  • Model:Opel Corsa B
  • Silnik:Z20LET+
  • Nadwozie:3D
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 23 grudzień 2017 - 14:50
Zostaje opcom.
I opier....l dla gaziarza.
To z kluczykiem też coś znaczy.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
