Zdjęcie
Brak biegów corsa c 1.3 CDTI
10 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   swejds
swejds
  • Użytkownik
  • 17 postów
  • Model:Opel Corsa C
  • Silnik:Z13DT
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 23 grudzień 2017 - 19:28
witam
Mam problem ze swoją corsa c 1.3 cdti 2004r. podczas próby wjazdu na podwórko tyłem nie mogłem wbić wstecznego po chwili zauważyłem ze po naciśnięciu sprzęgła chodzi bardzo luźno jakby ,,latalo``po wrzuceniu na luz na początku nie mogłem wbić żadnego biegu dopiero po dłuższej chwili wrzuciłem 1 i zaparkowalem czy sprzeglo mogło się skończyć ? wczesniej lapalo coprawda prawie na końcu ale się nie ślizgalo co może być przyczyną
Mam nadzieje ze dobrze opisałem sytuacje ;)
Użytkownik swejds edytował ten post 23 grudzień 2017 - 19:29
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   mati11294
mati11294
  • Forumowicz
  • 840 postów
  • LokalizacjaBochnia
  • Silnik:1.3CDTI 88KM
    Z13DT
  • Nadwozie:COUPE-MAŁY ZAPIRDZIELACZ
Napisano 23 grudzień 2017 - 19:41
bylo cos robione wczesniej  przy sprzegle  silniku
Użytkownik mati11294 edytował ten post 23 grudzień 2017 - 20:01
  • 1
Odśwież
#3 OFFLINE   swejds
swejds
  • Użytkownik
  • 17 postów
  • Silnik:Z13DT
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 23 grudzień 2017 - 19:47
a ten luz sprzegla bardzo lekko go się naciska praktyczynie nie ma oporu
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   mati11294
mati11294
  • Forumowicz
  • 840 postów
    Z13DT
Napisano 23 grudzień 2017 - 19:51
a czy jak wrzuciles 1 to ciągnął na sprzegle?
w najlepszym wypadku bedzie malo plynu hamulcowego
w ukladzie sprzeglowym lub zapowietrzony    albo uszkodzona pompka sprzegla
gorzej jezeli wysprzeglik  ale maloprawdopodobne to by sie tuklo wczesniej  bo wtedy tylko demontaz skrzyni i wymiana
sprzeglo jest tu hydrauliczne wiec dlatego  pisze o plynie  a jest nim tez hamulcowy
dwumas byl wymieniany ? wysprzeglik?
Użytkownik mati11294 edytował ten post 23 grudzień 2017 - 20:03
  • 1
Odśwież
#5 OFFLINE   swejds
swejds
  • Użytkownik
  • 17 postów
  • Silnik:Z13DT
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 23 grudzień 2017 - 20:15
tak na 1 auto ruszalo
dwumasa byla wymeiniana jakies 25 tys km temu, wysprzegliik nie
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   mati11294
mati11294
  • Forumowicz
  • 840 postów
    Z13DT
Napisano 23 grudzień 2017 - 20:36
to nalatane ze 170 tys   ma   lub wiecej?    ale przy takiej wymianie  przy sprzegle wymiana wysprzeglika to podstawa . zobaczysz albo zle odpowietrzony byl albo cos sie popuscilo (przewody)  albo wysprzeglik sie rozlał . najlepiej zaczac od sprawdzania tego do czego nie trzeba zrzucac skrzyni.
  • 1
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   swejds
swejds
  • Użytkownik
  • 17 postów
  • Silnik:Z13DT
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 23 grudzień 2017 - 21:27
no troszkę wiecej  niz 170 tys km , a tak dokładnie to 400 tys km :/
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   bad
bad
    is good
  • Moderator
  • 4972 postów
  • Lokalizacjamazowieckie
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:Leonidas II Stylance
  • Silnik:1.6 BSE
  • Nadwozie:SPORT UP
Napisano 23 grudzień 2017 - 22:27
Jak miękkie sprzęgło to pewnie wysprzęglik. Dziwne że nie wymieniony przy okazji koła dwumasowego. Zerknij jeszcze pod maskę czy przy skrzyni nie rozleciało się złącze.
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   swejds
swejds
  • Użytkownik
  • 17 postów
  • Silnik:Z13DT
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 01 styczeń 2018 - 16:14
problemem okazal sie wysprzeglik wymienilem i wszystko dziala jak nalezy troche musialem sie z tym nameczyc bo trzeba bylo wyciagac skrzynie
  • 0
Odśwież
#10 OFFLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9500 postów
  • Lokalizacjaok. Kalwaria Zeb./ małopolska
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE, 104KW - 141KM
  • Nadwozie:VAN, "LUNA"
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 01 styczeń 2018 - 19:17
No właśnie - wysprzęglik - a tyle się pisze na forum by wymieniać przy robocie sprzęgła - by drugi raz nie targać skrzyni.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
