Zdjęcie
niepokojący dzwiek przy odpaleniu auta na zimnym silniku
14 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   podziwiany
podziwiany
  • Użytkownik
  • 43 postów
  • Model:Opel Corsa D
  • Silnik:a12xel
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 23 grudzień 2017 - 20:14
Witam opel corsa d 2010 1.2 benzyna
Po wizycie w serwisie opel, zauważyłem ze przy odpalaniu auta przez 5 s słychać stukanie dziwny dźwięk tak jakby zawory tylko głośniej bardzo co to może być pisze ze nie zawsze się to zdarza przy odpalaniu ale zdarza przez pierwsze 5s na zimnym silniku
Potem już   wszystko gra lekceważyć to czy robić z tym coś
W serwisie miałem zrobione tak:
wymiane przedniej uszczelki olejowej walu korbowego
i zmieniane koło pasowe z piasta
czy ten dziwny dźwięk wiaże się z wizyta w serwisie z tym co miałem robione w sensie ze mogli cos zepsuc , co to może być ?
olej mialem wymieniany
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9286 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 23 grudzień 2017 - 20:24
Najpierw uzupełnij profil aby było wiadomo jaki masz silnik.
1.2 były dwa.
Nie wiesz jaki masz silnik to w dokumentach masz napisane. Nie masz?
To wpisz Vin do :http://opelvindekoder.pl
Tam ci wyjdzie kod silnika.
Ten kod wpisz do profilu i zaczniemy pomagać.
Na razie ja nie będę sie domyślał czy masz A12XEL czy A 12XER
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   podziwiany
podziwiany
  • Użytkownik
  • 43 postów
  • Silnik:a12xel
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 23 grudzień 2017 - 22:28
mam silnik a12xel
przejade sie do serwisu nwm jak myslicie ma to zwiazek z tymi pracami w serwisie mogli to zepsuc .
slychac tak jakby zawory tylko glosniej
Użytkownik podziwiany edytował ten post 23 grudzień 2017 - 20:42
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9286 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 24 grudzień 2017 - 00:02
Nikt ci nie powie nie widząc i nie słysząc silnika.
Kto wie co spaprali ?
Skoro nie było tego przed tą robotą to po prostu reklamuj.
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   podziwiany
podziwiany
  • Użytkownik
  • 43 postów
  • Silnik:a12xel
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 24 grudzień 2017 - 10:39
Teraz auto stało 2 dni na zimnym jest 9 stopni odpalilo normalnie więc co temperatura ma coś do rzeczy albo może nowe części dali jak pisałem i może przez to było słychać bo coś mechanik mówił ze trzeba piastę wymienić bo za duże luzy się robią bo olej kapal z pod wału korbowego
Użytkownik podziwiany edytował ten post 24 grudzień 2017 - 10:40
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   mk5
mk5
    Marek
  • Forumowicz
  • 3113 postów
  • Lokalizacjawoj.lubelskie
  • Model:Nie Opel
  • Silnik:1.9 TDI
  • Nadwozie:hatchback
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 24 grudzień 2017 - 11:02
Zapytaj się jaki olej zalali...
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   podziwiany
podziwiany
  • Użytkownik
  • 43 postów
  • Silnik:a12xel
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 24 grudzień 2017 - 12:15
Zobaczę potem i napisze w sumie kiedyś mechanik mówił jak widział ze masakra ten olej co mam bo mam banke a to może być wina oleju next wymianę mam w czerwcu
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9286 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 24 grudzień 2017 - 12:42
W twoim silniku masz napinacz hydrauliczny łańcucha,masz hydrokerktory zaworów.
Jeżeli będziesz miał zły olej to zanim on dotrze do tych elementów które wymieniłem to mogą występować różne stuki.
Jest to ze złym skutkiem dla silnika.
Dla ciebie autodata podaje 0W30 lub 0W40 od -25 st.C
Podaje też 5W30 lub 5W40 ale to już w cieplejszym klimacie
No i do tego jest też ważny aspekt :producent oleju.
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   podziwiany
podziwiany
  • Użytkownik
  • 43 postów
  • Silnik:a12xel
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 24 grudzień 2017 - 14:31
A sprawdzalem olej w silniku i może być ze źle wlozylem bagnet i dlatego tak słychać ale w sumie bagnet wlozylem chyba dobrze już nwm
Olej genuine motor oil 5w 30 dexos2 gm
  • 0
Odśwież
#10 OFFLINE   podziwiany
podziwiany
  • Użytkownik
  • 43 postów
  • Silnik:a12xel
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 27 grudzień 2017 - 16:23
Dodam jutro filmik tego dźwięku może wtedy mi panowie doradzicie bo tak to widzę ze nie bardzo .pozdrawiam
to panowie proszę o pomoc chodzi mi o ten dźwięk na początku pierwsze 3 s po odpaleniu , olej jest okej pisałem co miałem robione w serwisie chciałem dodac ze ten dźwięk jest glosniejszy i trwa nie raz dluzej np. p10s jak jest zimny silnik po nocy np. . bo tu do końca zimny nie jest ale slychac x
przepraszam za estetyke ale jestem w pracy i dodalem to z telefonu
Załączone pliki
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
