Zdjęcie
Problem z odpaleniem 1.0
1 odpowiedź w tym temacie
#1 OFFLINE   siwak
siwak
  • Użytkownik
  • 1 postów
  • Model:Opel Corsa C
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 23 grudzień 2017 - 22:30
Witam wszystkich mam problem z Corsa C 1.0 2002r po 4 tygodniach stania auto nie chciało odpalić tylko po włączeniu zapłonu migały kontrolki Check i auto z kluczem i pod maska strzelały przekaźniki i przepustnica rozrusznik kreci nie odpala. W pierwszej kolejności wyczyściłem wszystkie masy pod maska polepszyło się bo przekaźniki ucichły i raz na 5-6 prób odpalenia silnik zaskakuje raz pracuje prawidłowo a czasami nie utrzymuje obr. jałowych tylko ok. 500 obr. nie gaśnie można jechać nic się nie dzieje po przejechaniu 40 km odpala jakby nigdy nic. Dodaje filmy i kody usterek może juk ktoś miał taki lub podobny problem
Załączone miniatury
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9286 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 24 grudzień 2017 - 09:56
Miałeś 4 tygodnie auto nie odpalane.
Alarm masz .
Poboru prądu na postoju pewnie nigdy nie sprawdzałeś?
Aku miało się prawo rozładować.
Mierzyłeś wtedy napiecie na aku?
Świeci ci kontrolka od emisji spalin.
Skasuj błędy i zobaczysz co wywali
  • 0
Odśwież
