Skocz do zawarto軼i
Zdj璚ie
Zgrzyt przy prze陰czeniu w zap這n Corsa D 1.4
zgrzyt corsa silnik 1.4
  • Zaloguj si, aby doda odpowied
5 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   finerek123
finerek123
  • Forumowicz
  • 141 post闚
  • Model:Opel Corsa D
  • Silnik:1.4 100Km
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 24 grudzie 2017 - 23:45
Cześć!
Gdy samochód postoi dłużej, np po nocy przy niższych temperaturach rzędu 0-5 stopni, to przy przekręceniu kluczyka w zapłon, słyszę zgrzyt. Dźwięk ten pochodzi sprzed kierowcy, jednak ciężko jest mi go zlokalizować. Może coś ze skrzyni? Zgrzyt jest jeszcze głośniejszy, gdy na zewnątrz jest niższa temperatura. Dodam, że dzieje się to tylko raz. Gdy zgaszę i znów przełączę na zapłon, to wtedy już tego nie ma i w sumie do następnego dłuższego odczekania.
Problem nie występuje, gdy auto spędzi noc w ciepłym garażu
No i teraz pytanie - co to może być?
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
U篡tkownik jest zalogowany Pan Kontekstowy
  • U篡tkownik
  • 1060 post闚
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9286 post闚
  • LokalizacjaO鈍i璚im i okolice
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 25 grudzie 2017 - 10:45
Temat bardziej do tego działu na razie pasuje skoro piszesz że coś pod kierownicą.
To do silnika nie należy.
Podaj całe wyposażenie auta to wtedy komuś może coś do głowy przyjść.
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   podziwiany
podziwiany
  • U篡tkownik
  • 43 post闚
  • Silnik:a12xel
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 25 grudzie 2017 - 11:36
Mam tak samo też jak zima jest i na dodatek przez 5s od odpalenia słychać takie tupanie ale to nie zawsze myślę ze to poprostu przez to ze zima jest
W sumie umnie nie słychać dosłownie zgrzytu ale ten dźwięk jak się przekreca kluczyk na zapłon ale myślę żeby z tym nic nie robic
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9286 post闚
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 25 grudzie 2017 - 12:39
Panowie ale auta są u was więc nasłuchujcie skąd ten dźwięk dochodzi.
Elektronika( przekaźniki ,silniczki itp.)
Może być ze jakiś silniczek ustawia się w pozycji że tak powiem zerowej.
Głośność może się zwiększać zależnie od temp. otoczenia bo zwiększają się opory.
Podejrzenia np. stacyjki to spróbujcie wtrysnąć do stacyjki (wkład gdzie wchodzi kluczyk) biały smar w sprayu.
I sprawdzić czy to coś pomoże.
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   finerek123
finerek123
  • Forumowicz
  • 141 post闚
  • Silnik:1.4 100Km
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 25 grudzie 2017 - 23:26
Tylko jaki to może być silniczek? Posiadam klimatyzację manualną, a więc klapy stoją w miejscu. Dźwięk pochodzi na 100% spod maski. Podejrzenie mogłoby paść na klapy wirowe, tylko czy w ogóle tu jest coś takiego dostępne? ;)
Nagrałem filmik, tylko dzisiaj akurat było ciepło, a więc brzmi normalnie. Od 10 sekundy.
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9286 post闚
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 26 grudzie 2017 - 10:18
12 sekunda dla mnie to brzmi jak bendiks z rozrusznika.
  • 0
Odśwież
  • U篡tkownik
  • 1060 post闚
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
Podobne tematy: Collapse
