Zdjęcie
Astra H 1.7 CDTI Niedogrzany silnik
1.7 74kW 16V Z17DTH astra 1.7 CDTI Niedogrzany silnik termostat
4 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   adim44
adim44
  • Użytkownik
  • 2 postów
  • Model:Opel Astra III
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 27 grudzień 2017 - 13:11
Witam, mam Astrę H 1.7 CDTI 101km,
Problemem jest niedogrzany silnik, podczas jazdy przy temperaturze zewnętrznej około 0 stopni na silniku oscyluje w granicach 50-65 stopni, objaw podobny jak przy uszkodzonym termostacie, chłodnica po chwili robi się cała ciepła tak jak by był cały czas duży obieg. Wymieniłem już drugi termostat, ale to nie on jest winny. Rozgrzaliśmy ostatnio auto na postoju trzymając go na wysokich obrotach i widać było po wężu że przy 88 stopniach cieczy chłodzącej termostat się otworzył i puścił ciecz, a wąż napuchł.
Spotkał się ktoś z podobnym przypadkiem? Czy mógł ktoś coś pokręcić przy podłączeniu węży od cieczy? Auto posiadam niecały rok
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   mk5
mk5
    Marek
  • Forumowicz
  • 3211 postów
  • Lokalizacjawoj.lubelskie
  • Model:Nie Opel
  • Silnik:1.9 TDI
  • Nadwozie:hatchback
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 27 grudzień 2017 - 13:30
Nie rozumiem, temp otwarcia termostatu 89st.
Podczas jazdy otwiera sie wczesniej?
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   hak64
hak64
  • Forumowicz
  • 148 postów
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:Mercedes 300SE
  • Silnik:3,0 pb
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 27 grudzień 2017 - 15:43
Obstawiam termostat. Nie domyka się. Podejrzewam, że otwiera się przy tych 89 stopniach, ale się potem nie domyka, a podczas jazdy pęd powietrza wychładza płyn. Pewnie masz zasyfiony układ chłodzenia (osady kamienia).
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   kicaj
kicaj
  • Moderator
  • 8912 postów
  • Lokalizacjajest B/DE, było HH/DE
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:F34
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 28 grudzień 2017 - 09:13
Co to za termostat?
Sent with handy.
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   adim44
adim44
  • Użytkownik
  • 2 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 02 styczeń 2018 - 09:39
Za pierwszym razem wymieniłem termostat na Gates, było tak samo, teraz wymieniłem na OEM https://e-katalog.in...chlodzacej.htmli jest dalej tak samo. Dzisiaj rano trasa do pracy, po 30km na trasie temperatura cieczy 60 stopni. To już jest trzeci termostat i dalej efekt taki sam.
Dodam jeszcze że parują mi dość intensywnie szyby, klapkę od obiegu mam wyrzuconą i nie zaślepiłem jeszcze wlotu od obiegu wewnętrznego (więc to może być główną i jedyną przyczyną)
Jest możliwość że ktoś gdzieś pomylił się przy łączeniu węży od cieczy jak coś robił/naprawiał?
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: 1.7 74kW 16V Z17DTH, astra, 1.7, CDTI, Niedogrzany, silnik, termostat
