ArKos Opublikowano 28 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2017 to jest filtr paliwa a ja chce sie dowiedziec gdzie jest pompa paliwa i jak sie do niej dostac Noooooo... filtr paliwa jak sie patrzy...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość magnus8891 Opublikowano 29 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2017 sprawdzalem te napiecia szukaajac tego kabelka brazowa zielonego odpiolem te 3 podluzne wtyczki niebieska czarna i brazowa kabelek znalazlem na tej brazowej wtyczce podlanczajac spowrotem ja napiecie jest na pinie 85 i 86 mniej wiecej 5V a na 87 pinie nie ma napiecia wogole i jest jeszcze taki myk jezeli podepne spowrotem podluzna niebieska wtyczke to na pinie 85 i 86 nie ma wogole napiecia tak ma byc czy cos jest nie halo   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2017 Więc tak: podczas uruchamiania silnika napiecie które dochodzi (nap. ładowania) do pinu 30 powinno pojawić się na pinie 87 bo przekaźnik(sprawny ) łączy pin 30 z 87. Wtedy na samej pompie (czerwono-niebieski kabel) powinno pojawić się napięcie takie jakie jest na pinie 30.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość magnus8891 Opublikowano 29 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2017 a powiedz mi mniej wiecej w ktorym miejscu jest ten czerwono niebieski kabelek bo tam jest troche duzo tych kabli   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2017 No jak to gdzie. W wiązce która idzie od skrzynki w bagażniku do pompy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość magnus8891 Opublikowano 5 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2018 witam mam pytanie odnosnie przekaznika od pompy paliwa czy da sie go sprawdzic czy dziala podlanczajac go do akumulatora   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2018 https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1978339.html   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość magnus8891 Opublikowano 5 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2018 oki mniej wiecej wiem ale chcial bym sie zapytac bo nigdzie nie moge znalezc zasilanie z akumulatora mam wziąsc tylko z plusa czy z plusa i minusa   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2018 Jeżeli masz go w ręce to musisz go wpiąć do obwodu czyli plus i minus   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość magnus8891 Opublikowano 6 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2018 witam ten przewód czerwono-niebieski ktory puszcza napiecie do pompy paliwa to znajduje sie we wtyczce 1 czy we wtyczce 2 https://imageshack.com/i/pnTin8uzj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
