Zdjęcie
Opel Agila - brak przyspieszenia
1.2 55kW 16V Z12XE
5 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   siwa_2
siwa_2
  • Użytkownik
  • 3 postów
  • Model:Opel Agila
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 31 grudzień 2017 - 12:13
Witam,
Wymieniłam EGR i sondę Lambda oraz pompę paliwa. Samochód nadal nie ma przyspieszenia. Pedał gazu momentami nie reaguje. Wszystkie kontrolki znikają po odpaleniu auta. Diagnoza komputerowa nie wykazała żadnego błędu. Co mogę jeszcze wymienić/zrobić?
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 ONLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9344 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 31 grudzień 2017 - 12:22
Zrób diagnozę ale nie błędów tylko parametrów poszczególnych czujników.
Czujnik położenia pedału gazu.
Jak wyglada sprawa dolotu.Czy jest szczelny?Przepływka? Ciśnienie paliwa.(3.8bara)
Sondy jak pracują?
A na koniec do sprawdzenia sterownik silnika.
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   siwa_2
siwa_2
  • Użytkownik
  • 3 postów
  • Model:Opel Agila
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 31 grudzień 2017 - 13:01
Sondy jak pracują?
W jaki sposób miałabym wykonać pomiar parametrów czujników? Czy potrzebne jest jakieś dodatkowe urządzenie czy wykonam to za pomocą stacji diagnostycznej?
  • 0
Odśwież
#4 ONLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9344 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 31 grudzień 2017 - 13:50
Komputer diagnostyczny.Opcom lub Tech oryg.
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   siwa_2
siwa_2
  • Użytkownik
  • 3 postów
  • Model:Opel Agila
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 09 styczeń 2018 - 21:37
Wrócę do tematu. Wymieniłam również czujnik wału korbowego. Niestety samochód jeździ na zasadzie "chciałby pójść, ale coś jeszcze go trzyma". Teraz jeszcze bardziej go szarpie, przy 80 km pedał gazu nie reagował. Przy niskich obrotach silnik szarpał. Czy to może być sterownik silnika? Bo wszystkie inne czujniki już zostały w zasadzie wymienione  :mellow:
  • 0
Odśwież
#6 ONLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9344 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 09 styczeń 2018 - 22:27
Kobieto czy ja nie wyraźnie napisałem że najpierw diagnostyka a potem wymiana? :maruda:
Nie ma innego wyjścia.
Konkretny odczyt parametrów, sprawdzenie przewodów a dopiero potem wymiana części.
A tak wydałaś trochę kasy i dalej jesteś w kaczej d...e
Poszukaj więc kumatego mechanika który ci to ogarnie.
Jest dział polecane warsztaty i tam spróbuj poszukać według swojego miejsca zamieszkania.
A jeżeli nie to napisz z jakiego rejonu jesteś to może ktoś da namiary na takiego.
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
Podobne tematy: Collapse
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: 1.2 55kW 16V Z12XE
