ArKos Opublikowano 4 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2018 Może to tylko efekt filmu, ale oprócz rozrządu słyszę jeszcze stuk przy ok. 2000obr. Czy tam już panewki się nie odzywają... Sprawa 1: nie wymieniamy napinacza. Wymieniamy kompletny rozrząd, ze ślizgami, łańcuchem, i napinaczem. I dajemy gwarancję. Koszt wymiany napinacza jest równy kosztowi wymiany rozrządu. Sprawa 2: na poczekaniu można wymienić pasek wielorowkowy. Wymiana rozrządu na łańcuchu trwa ok. 5 godzin. Sprawa 3: koszty zależą od producenta części, a koszt części jest integralną częścią całości kosztów. Telefon w dłoń i dzwonić od 8.00-17.00 - będą znane ceny z katalogu części, będzie znana cena końcowa. Sprawa 4: najpierw trzeba dokładnie zdiagnozować te odgłosy. Na podstawie filmu można przypuszczać i to nie do końca.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz1415 Opublikowano 5 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2018 Dziś sprawdziłem na zimnym silniku ponad 12h bez odpalania i łańcuch trzyma naciągnięty, ale to dzwonienie czy zgrzytanie przy ok 25tys.obrotów to chyba klapki w kolektorze ssącym bo jak wyciągłem wtyczke z klapek to było cicho. Doradź prosze co można z tym zrobić   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 6 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2018 Posiadacze diesli wiedzą, że DPF to udręka podczas typowo miejskiej jazdy. Captiva 2,2 diesel, silnik LNQ 184kM. Na wyraźne życzenie właściciela DPF zdemontowałem, otwarłem, usunąłem, zamknąłem i zamontowałem. Potem kolega dokonał programowej "wycinki" ze sterownika. Hula   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zaciekawiony Opublikowano 7 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2018 Polecam z czystym sumieniem warsztat MarTech w Siemianowicach obsługa profesjonalna rzeczowa tak jak ma być.W razie problemów z autem(mam nadzieję ze teraz już ich nie będzie )na pewno wrócę warto.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 7 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2018 Dziękuję za dobre słowo i na pamiątkę wrzucę Uszkodzona turbina w 1,4T - Mokka. Klapka zaworu upustowego turbiny wpadająca w wibracje i powodująca nieprzyjemny, metaliczny dźwięk. Auto zamulone, nie rozwija pełnej mocy, brak błędów. Kiedyś tam pojawiał się P0299 - niedostateczne doładowanie silnika. Nowe uszczelki, turbina zregenerowana - posłuży troszkę To z wczoraj... A dzisiaj: "Bez gwiazdy nie ma jazdy" Zarżnięta na amen skrzynia biegów Mercedes A-klasa. Podczas jazdy odgłosy, jakby auto jechało na kołach z dorożki Niestety, auto fatalne w naprawach. Wymiana rozrusznika - do demontażu silnik. Wymiana skrzyni biegów - tym bardziej do demontażu silnik... nawet paska wielorowkowego nie da się za bardzo wymienić... Weryfikacja stanu sprzęgła, uszczelniacza tylnego wału korbowego i wszystko, co należy, żeby drugi raz badziewia nie wyciągać z auta. Nie wiem co brał projektant, ale zdecydowanie za mocne to zioło...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2018 Zapraszamy na geometrię! Od początku tygodnia możemy działać z tematem Urządzenie BOSCH precyzyjne, szybkie i gwarantuje poprawną regulację geometrii.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2018 Gruba awaria sprzęgła - odgłosy na pracującym silniku, jakby ktoś kamienie w wiadrze wytrząsał Wpadło nowe sprzęgło + uszczelniacze półosi + mycie skrzyni. Już jeździ i ma się dobrze   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2018 Ooo, tłumiczek poszedł na spacer Taka latająca sprężynka może bałaganu narobić....   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bziQ Opublikowano 22 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2018 Zajmujecie się również alternatorami ? Astra H. Pzdr   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2018 Tak. Demontujemy, dajemy do podwykonawcy i montujemy A z dzisiaj... Pacjent: Zafira A z silnikiem Z22SE czyli 2.2 benzyna 144kM. Tak, to ten sławny co to rozrzady zrywa Tu akurat w świeżo kupionym aucie ubywało oleju tyle, co paliwa z baku. Po pomiarze kompresji lekkie przerażenie - okolice 8-9 bar więc kaplica... Demontaż silnika. Olej rzadki jak woda i śmierdzi benzyną. Już w tym momencie przypuszczałem, że silnik do piachu. Potwierdziło się. Panewki przytarte. Najgorsze jest to, że jakiś zasrany Janusz ze stodoły wypicował auto typowo pod sprzedaż. Jak najniższe koszty... Stare szpilki głowicy. Stary napinacz łańcucha. Dwie uszczelki pod kolektor wydechowy a i tak pierdziało, bo pęknięty. Uszczelka pokrywy zaworów oczywiście co? SILIKON. Tłoki latają w cylindrach jak kij w wiadrze. Sprawdziłem - beczka z tulei. Luz na zamku pierścienia u góry 0.15, w środku 0.30 a na dole 0.20... Głowica świeżo robiona, blok u góry jak nówka, łańcuch i ślizgi nowe. W kolektorze ssącym ze 2 setki oleju... Tylko nie trafił Janusz z diagnozą, bo silnik wciąga olej dołem a nie przez uszczelniacze zaworów... Szkoda obecnego właściciela - koszty remontu kosmos, pozostaje jedynie wymiana na używany silnik i nadzieja, że będzie w normalnym stanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
