Zdjęcie
Zniknięcie Oleju
5 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   Młody23
Młody23
  • Użytkownik
  • 3 postów
  • Model:Opel Astra I
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 06 styczeń 2018 - 15:24
Witajcie pacjent Astra f 1993 1.4 benzyna gaz. Zacznę od tego że przed zdarzeniem zrobiłem 150km i sprawdzałem olej przed trasą był prawie max. Po przejechaniu tej trasy wyjechałem do sklepu chce odjechać a samochód nie pali. Świece przewody wszystko sprawdzone i ok. Sprawdziłem olej a tam ledwo co się pokazał dosłownie 2mn na skali nie było nawet minimum. Sprawdziłem miejsca gdzie po przyjeździe samochód stał i w jednym miejscu była mała plamka czyli gdzieś leci. Strzelam że to jakieś uszczelnienie bo dymu podczas trasy nie zauważyłem. Może kojarzycie podobne sytuacje i nakierujecie mnie gdzie szukać? Dodam jeszcze że dolałem oleju i wycieku nie ma sprawdzę jeszcze na odpalonym silniku. Podejrzewać że leci na temperaturze pracy silnika kojarzycie takie przypadłości ?
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   hak64
hak64
  • Forumowicz
  • 136 postów
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:Mercedes 300SE
  • Silnik:3,0 pb
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 06 styczeń 2018 - 22:06
Tak duży ubytek nie jest możliwy bez konkretnego wycieku. Sprawdź przy pracującym silniku (wtedy pracuje także pompa oleju).
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   Młody23
Młody23
  • Użytkownik
  • 3 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 styczeń 2018 - 09:44
Olej ucieka na wysokich obrotach podejrzewam pokrywe zaworów
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   ja37
ja37
    Super Spamerek
  • Zasłużony
  • 13284 postów
  • Lokalizacja
  • Model:Opel Corsa B
  • Silnik:Z20LET+
  • Nadwozie:3D
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 08 styczeń 2018 - 17:02
Pokrywę?
Prędzej uszczelniacze zaworów, albo są przedmuchy na pierścieniach i wali odmą do dolotu.
Możliwe też, że stoją pierścienie olejowe, wtedy też będzie spalał.
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   Młody23
Młody23
  • Użytkownik
  • 3 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 styczeń 2018 - 17:59
Wyciek się pogłębiał zrobiłem 150km bez dolewki po trasie gdy otworzyłem maske zobaczyłem jak prawie ciurkiem leci olej z pokrywy zaworów. Być może głębiej też coś siedzi dam znać jak wymienie uszczelke być może przyda się to jeszcze komuś
Użytkownik Młody23 edytował ten post 08 styczeń 2018 - 18:00
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   dawidb750
dawidb750
  • Forumowicz
  • 109 postów
  • LokalizacjaCzęstochowa
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z18XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 styczeń 2018 - 23:26
Zapodaj jakąś fotkę, bo aż wierzyć się nie chce.
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
Podobne tematy: Collapse
