Gość kokosek Opublikowano 20 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2018 (edytowane) Dzisiaj założyłem matę z linka z Allegro. Faktycznie kółeczka ..... zastąpiłem je trytkami. Zamontowałem fotel i lipa Ogrzewanie wyłącza się po 2 - 3 sekundach od włączenia. Do oryginalnej maty idą cztery przewody - Dwa brązowe (jeden z czarnym drugi z fioletem) oraz żółto - czarny i żółto siwy. Ze złącza do oryginalnej maty idą dwa żółte, brązowy i czarny. Brązowy z czarnym zasilanie, żółte prawdopodobnie czujnik temperatury. Mostkowałem żółte i nic ....... Rozwarte - to samo. Fotel pasażera działa poprawnie. Mata z Allegro ma dwa przewody. Nie mam już pomysłu ..... Edytowane 20 Stycznia 2018 przez kokosek   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 20 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2018 Z żółtymi kabelkami uważaj bo mogą być od napinaczy pasów - więc możesz sobie zrobić krzywdę. Najpierw sprawdź które przewody gdzie idą w fotelu i nie baw się tymi od poduch i napinacza.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2018 Nie dostałeś schematu z matami?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokosek Opublikowano 20 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2018 Niestety, nie.....   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 21 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2018 cos pomyliłeś, w macie jest termostat, i tu może być błąd podłączenia. Męcz sprzedawczyka o schemat co do czego jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokosek Opublikowano 21 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2018 W fotelu są cztery kable. W kupionym zamienniku dwa. Zamiennik sprawny - grzeje po podaniu napięcia na krótko bezpośrednio z aku. Oryginalna mata posiada cztery kable. Brązowy, czarny i dwa żółte. Żółte idą do termika. Tak to wygląda. Wszystkie przewody idą do maty.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2018 Nie mam schematu do tego, ale podejrzewam, że te żółte trzeba by zmostkować. Mata ma w sobie termik, po prostu będzie jeden stopień grzania, bez regulacji.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irek711 Opublikowano 22 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2018 W fotelu pasażera masz oryginał czy też montowałeś ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokosek Opublikowano 22 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2018 Witam serdecznie. Zmieniałem tylko w fotelu kierowcy. Pasażer ma sprawne ogrzewanie i działa właściwie. W fotelu kierowcy, po wymianie maty, po włączeniu przycisk świeci się około trzy sekundy i gaśnie. Nie słychać załączającego się przekaźnika. Tak samo występuje jak mata jest podłączona, rozłączona, żółte kable rozwarte i zwarte. Nie mam pojęcia co mogło się stać. Zastanawiam się, czy możliwe jest aby moduł komfortu się czasem nie uszkodził ?? Zaznaczam, że fotel pasażera działa OK więc bezpiecznik nie wchodzi w rachubę. Pytanie - czy podgrzewanie występuje tylko na siedzisku czy też na oparciu ? Matę wymieniłem na siedzisku - oparcia nie ruszałem, bo po pierwsze nie mam pomysłu jak to zrobić, po drugie - kable które tam idą są tylko od poduszki - ale mogę się mylić. Może ktoś coś ........   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irek711 Opublikowano 22 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2018 Jak masz oryginał po stronie pasażera to zmierz miernikiem jaki masz opór na tych kablach od czujnika . Wpięcie opornika o podobnym oporze powinno oszukać moduł . Jak masz oryginał po stronie pasażera to zmierz miernikiem jaki masz opór na tych kablach od czujnika . Wpięcie opornika o podobnym oporze powinno oszukać moduł . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
