Zdjęcie
Podgrzewanie fotela
23 odpowiedzi w tym temacie
#11 OFFLINE   kokosek
kokosek
  • Użytkownik
  • 13 postów
  • Model:Opel Meriva B
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 20 styczeń 2018 - 19:05
Dzisiaj założyłem matę z linka z Allegro. Faktycznie kółeczka ..... zastąpiłem je trytkami. Zamontowałem fotel i lipa !!! Ogrzewanie wyłącza się po 2 - 3 sekundach od włączenia. Do oryginalnej maty idą cztery przewody - Dwa brązowe (jeden z czarnym drugi z fioletem) oraz żółto - czarny i żółto siwy. Ze złącza do oryginalnej maty idą dwa żółte, brązowy i czarny. Brązowy z czarnym zasilanie, żółte prawdopodobnie czujnik temperatury. Mostkowałem żółte i nic ....... Rozwarte - to samo. Fotel pasażera działa poprawnie. Mata z Allegro ma dwa przewody. Nie mam już pomysłu .....
Użytkownik kokosek edytował ten post 20 styczeń 2018 - 19:07
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#12 OFFLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9499 postów
  • Lokalizacjaok. Kalwaria Zeb./ małopolska
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE, 104KW - 141KM
  • Nadwozie:VAN, "LUNA"
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 20 styczeń 2018 - 19:48
Z żółtymi kabelkami uważaj bo mogą być od napinaczy pasów - więc możesz sobie zrobić krzywdę.
Najpierw sprawdź które przewody gdzie idą w fotelu i nie baw się tymi od poduch i napinacza.
  • 0
Odśwież
#13 OFFLINE   ja37
ja37
    Super Spamerek
  • Zasłużony
  • 13398 postów
  • Lokalizacja
  • Model:Opel Corsa B
  • Silnik:Z20LET+
  • Nadwozie:3D
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 20 styczeń 2018 - 23:07
Nie dostałeś schematu z matami?
  • 0
Odśwież
#14 OFFLINE   kokosek
kokosek
  • Użytkownik
  • 13 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 20 styczeń 2018 - 23:44
Niestety, nie.....
  • 0
Odśwież
#15 OFFLINE   ja37
ja37
    Super Spamerek
  • Zasłużony
  • 13398 postów
  • Lokalizacja
  • Silnik:Z20LET+
  • Nadwozie:3D
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 21 styczeń 2018 - 07:17
cos pomyliłeś, w macie jest termostat, i tu może być błąd podłączenia.
Męcz sprzedawczyka o schemat co do czego jest.
  • 0
Odśwież
#16 OFFLINE   kokosek
kokosek
  • Użytkownik
  • 13 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 21 styczeń 2018 - 22:15
W fotelu są cztery kable. W kupionym zamienniku dwa. Zamiennik sprawny - grzeje po podaniu napięcia na krótko bezpośrednio z aku.
Oryginalna mata posiada cztery kable. Brązowy, czarny i dwa żółte. Żółte idą do termika.
Tak to wygląda.
Wszystkie przewody idą do maty.
Załączone miniatury
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#17 OFFLINE   ja37
ja37
    Super Spamerek
  • Zasłużony
  • 13398 postów
  • Lokalizacja
  • Silnik:Z20LET+
  • Nadwozie:3D
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 22 styczeń 2018 - 04:41
Nie mam schematu do tego, ale podejrzewam, że te żółte trzeba by zmostkować.
Mata ma w sobie termik, po prostu będzie jeden stopień grzania, bez regulacji.
  • 0
Odśwież
#18 OFFLINE   irek711
irek711
  • Forumowicz
  • 279 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:1,7 DTI
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 22 styczeń 2018 - 08:12
W fotelu pasażera masz oryginał czy też montowałeś ?
  • 0
Odśwież
#19 OFFLINE   kokosek
kokosek
  • Użytkownik
  • 13 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 22 styczeń 2018 - 12:32
Witam serdecznie. Zmieniałem tylko w fotelu kierowcy. Pasażer ma sprawne ogrzewanie i działa właściwie. W fotelu kierowcy, po wymianie maty, po włączeniu przycisk świeci się około trzy sekundy i gaśnie. Nie słychać załączającego się przekaźnika. Tak samo występuje jak mata jest podłączona, rozłączona, żółte kable rozwarte i zwarte. Nie mam pojęcia co mogło się stać. Zastanawiam się, czy możliwe jest aby moduł komfortu się czasem nie uszkodził ?? Zaznaczam, że fotel pasażera działa OK więc bezpiecznik nie wchodzi w rachubę. Pytanie - czy podgrzewanie występuje tylko na siedzisku czy też na oparciu ? Matę wymieniłem na siedzisku - oparcia nie ruszałem, bo po pierwsze nie mam pomysłu jak to zrobić, po drugie - kable które tam idą są tylko od poduszki - ale mogę się mylić. Może ktoś coś ........
  • 0
Odśwież
#20 OFFLINE   irek711
irek711
  • Forumowicz
  • 279 postów
  • Silnik:1,7 DTI
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 22 styczeń 2018 - 16:24
Jak masz oryginał po stronie pasażera
to zmierz miernikiem jaki masz opór na tych kablach od czujnika . Wpięcie
opornika o podobnym oporze powinno oszukać moduł .
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
