Zdjęcie
Spasowanie skrzyni biegów
8 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   DamLucz
DamLucz
  • Użytkownik
  • 3 postów
  • Model:Opel Corsa B
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 08 styczeń 2018 - 18:28
Witajcie panowie.Mam problem z oplem mojej dziewczyny :( już tydzień się z nim bawię i brak pomysłów,a mianowicie po wymianie łożyska dociskowego sprzęgła nie mogę spasować skrzyni z blokiem jest szczelina ok 2-3 cm,jest możliwość aby tarcza sprzęgła się wykrzywiła? i czy wiecie może czy jest różnica na frezach? może w złym momencie ją pasuję :( pomóżcie panowie,z góry dziękuję ! :) Auto to Opel Corsa B 1998rok,silnik 1.0 beznzyna.
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9286 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 styczeń 2018 - 18:32
A sprawdzałeś czy tarcza pasuje do wałka(wieloklin)
No i pytanie czym ustawiałeś tarczę osiowo
3cm to tak jakby wałek w ogóle nie wszedł w tarczę
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   DamLucz
DamLucz
  • Użytkownik
  • 3 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 08 styczeń 2018 - 18:40
tak sprawdzałem,tarcza wchodzi i wychodzi luźno na frezach,podczas kręcenia silnikiem ręką czuć że  frez wszedł do silnika ale jakby nie do końca :cry: tarczę ustawiałem specjalnym kluczem kupionym z allegro :D
Użytkownik DamLucz edytował ten post 08 styczeń 2018 - 18:40
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9286 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 styczeń 2018 - 18:49
A nie trzymają cię czasem tulejki prowadzące w otworach.
Źle trafione otwory w skrzyni .
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   Kacper
Kacper
    Nocny duch
  • Administrator
  • 16358 postów
  • Lokalizacjaco.Tipperary
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE
  • Nadwozie:MPV
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 08 styczeń 2018 - 20:21
Sprawdź czy nie założyłeś tarczy odwrotnie,
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   DamLucz
DamLucz
  • Użytkownik
  • 3 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 08 styczeń 2018 - 21:29
tarcza jest dobrze założona,nie da rady jej inaczej założyć ew. będzie wystawać xd Adam jakie tulejki naprowadź dokładnie:)
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9356 postów
  • Lokalizacjaok. Kalwaria Zeb./ małopolska
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE, 104KW - 141KM
  • Nadwozie:VAN, "LUNA"
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 styczeń 2018 - 21:40
Rzuć okiem na ten rysunek (część nr 2). - https://img.7zap.com.../S93/248451.png
Bo trzeba sprawdzić czy czasem nie masz tych tulejek w tym samym otworze - to daje te 2 cm.
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9286 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 styczeń 2018 - 22:08
Tak o te tulejki co Rafał podał mi chodziło.
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   ja37
ja37
    Super Spamerek
  • Zasłużony
  • 13279 postów
  • Lokalizacja
  • Silnik:Z20LET+
  • Nadwozie:3D
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 09 styczeń 2018 - 04:10
Mi się kiedyś zdarzyło podobnie w AG.
Przeszkadzało mocowanie magistrali wodnej - było przykręcane do silnika jedną ze śrub mocowania skrzyni, a za nic tego nie było widać.
Dopiero na macanego wyłapałem, co jest grane.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
