Zdjęcie
problem z lampką ciśnienia oleju.
1.2 55kW 16V Z12XE silnik
3 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   adamus1948
adamus1948
  • Użytkownik
  • 2 postów
  • Model:Opel Agila
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 09 styczeń 2018 - 20:51
Witam. Jestem nowy na forum. Witam serdecznie. 3 miesiace temu kupiłem sprowadzoną z Niemiec Agilę. Termostat był zawieszony i dlatego dopiero po jego wymianie zauważylem na wolnych obrotach gdy silnik nagrzany zapala się lampka ciśnienia.Zmieniłem czujnik,olej, ale problem ten sam. Podłączyłem zegar zamiast czujnika i wykazał najniższe ciśnienie 1 bar a najwyższe 3-3,5 bara.Dlaczego zapala się lampka skoro poniżej 1 bar ciśnienie nie spada? Dlaczego przy mocnym przegazowaniu nie uzyskuje większego cisnienia jak 3-3,5 ? Silnik spisuje się bardzo dobrze,male zużycie,dobra dynamika,zapalanie bez problemu, nie dymi ,nie zre oleju. Trochę terkocze. Czy w serwisie bez rozbierania potrafią zdiagnozować problem.? Będe wdzięczny za pomocne uwagi.
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 ONLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9344 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 09 styczeń 2018 - 20:57
Na wolnych ma być ciśnienie 1.5 bara
Może zawiesił się zaworek w pompie na początek.
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   adamus1948
adamus1948
  • Użytkownik
  • 2 postów
  • Model:Opel Agila
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 09 styczeń 2018 - 22:45
Czy można samemu dostać się do tego zaworka?
  • 0
Odśwież
#4 ONLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9344 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 09 styczeń 2018 - 22:49
Wszystko masz wyjaśnione tutaj :
http://forum.opel24....c-12-16v-2004r/
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
