Zdjęcie
1,6 115KM zasłonięta kontrolka check engine - błąd sondy lambda
Sonda lambda Sonda Lambda Kontrolka Check engine
4 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   Zbyszek93
Zbyszek93
  • Użytkownik
  • 2 postów
  • Model:Opel Astra III
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 09 styczeń 2018 - 21:11
Witam, mam problem z kontrolką check engine
Chcę kupić opla astre III 115KM jednak na przeglądzie w serwisie ASO dopatrzyli się że sonda lambda która podobno ostatnio była wymieniana dalej wykazuje błąd na komputerze, jednak ten błąd nie jest widoczny przy odpalaniu silnika - tj. wogóle nie pojawia się kontrolka check engine tak jakby była zasłonięta (gdyby była żarówka wyjęta to by na komputerze wykazało)
Jak myślicie czy może to być coś poważnego skoro ktoś pewnie się nafatygował żeby ta kontrolka się nie paliła?
Żadnych innych błędów poza sondą lambda komputer nie wykazał - więc czy to może być coś poważniejszego?
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   kicaj
kicaj
  • Moderator
  • 8806 postów
  • Lokalizacjajest B/DE, było HH/DE
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:F34
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 09 styczeń 2018 - 21:43
jeśli to rzeczywiście zasłonięta to pomyśl jak ktoś był zdesperowany by coś takiego zrobić...
w ASO mogli spokojnie test żarówek zrobić...
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   Zbyszek93
Zbyszek93
  • Użytkownik
  • 2 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 09 styczeń 2018 - 22:54
Jakby to była wina żarówki to przecież by na komputerze wykazało że którejś brakuje lub że któraś jest odłączona
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9363 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 09 styczeń 2018 - 23:02
Ja się tylko zastanawiam dla czego kolega nie czyta forum?
Wszystko to już było poruszane
http://forum.opel24....-astra-h-2004r/
http://forum.opel24....i-check-engine/
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   kicaj
kicaj
  • Moderator
  • 8806 postów
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:F34
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 10 styczeń 2018 - 07:20
A jesteś pewien że te lampki też są w samodiagnozie?
Program do analizy błędów opla ma socjalną funkcję testów lampek...
Sent with handy.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: Sonda lambda, Sonda, Lambda, Kontrolka, Check engine
