Zdjęcie
Astra H 1,7 CDTI -2 błędy i DPF?
1.7 92kW 16V Z17DTR
11 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   adamooo
adamooo
  • Użytkownik
  • 6 postów
  • Model:Opel Astra III
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 11 styczeń 2018 - 11:44
Witam posiadam Astrę H 1,7 cdti, mam problem ponieważ  ostatnio pojawił się problem z mocą po odpaleniu... odpaliłem normalnie, zaświeciła się kontrolka samochodu z kluczykiem, po  dodaniu gazu obroty nie poszły więcej niż 1200, wyłączenie silnika nic nie dało, musiałem odczekać trochę aż mogłem dodać gazu, podczas jazdy zauważyłem spadek mocy, na drugi dzień po odpaleniu pokazała się nie ta kontrolka z kluczykiem tylko z drugiej strony check engine i wszystko było normalnie i moc też była.... Po podłączeniu do komputera pokazało dwa błędy:
pierwszy dotyczył świec żarowych, został podmieniony przekażnik świec ale błąd był dalej, po sprawdzeniu przez elektryka stwierdził że jedna świeca ma mniejszą oporność ale nic z tym nie zrobił i błąd został. Pytanie czy wymieniać świece czy to coś innego?
drugi: kontrola emisji spalin, został przeczyszczony egr i na jeden dzień było wszystko dobrze (kontrolki się nie zaświeciły po odpaleniu) i tak jeździłem to raz zapalała się kontrolka samochodu z kluczykiem a raz check engine
Podjechałem do drugiego mechanika który po podłączeniu pod komputer stwierdził że mam DPFa zapchanego w 75% i to jest tego wina, zalecił jazdę na wyższych obrotach 4k przez dłuższy odcinek na 4 biegu. Akurat miałem się wybrać w dłuższą trasę to tak zrobiłem, po powrocie akurat zaczęło się automatyczne wypalanie dpfa. Po podłączeniu pod komputer pokazało, że dpf jest wypalony 40% ale te dwa błędy są nadal... a dodam jeszcze, że mechanik zzauważył lekko większy stan oleju w silniku, niby dpf jak nie dopali całego paliwa to wraca do misy olejowej...
Miał już ktoś taki problem? Macie jakieś propozycje co jeszcze mogę sprawdzić?
Użytkownik adamooo edytował ten post 11 styczeń 2018 - 11:55
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   kicaj
kicaj
  • Moderator
  • 8801 postów
  • Lokalizacjajest B/DE, było HH/DE
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:F34
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 11 styczeń 2018 - 12:34
Podaj co to za błędy i poczytaj o tym silniku na forum...
Sent with handy.
  • 1
Odśwież
#3 OFFLINE   adamooo
adamooo
  • Użytkownik
  • 6 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 11 styczeń 2018 - 13:08
kod błędu: ECN 068302 metodą gaz hamulec, pod komputer żeby podłączyć muszę się wybrać do mechanika
edit poczytałem o tym błędzie i to będą do wymiany świece?
Użytkownik adamooo edytował ten post 11 styczeń 2018 - 13:37
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9316 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 11 styczeń 2018 - 15:07
P0683 To błąd ogólny urządzenia  nagrzewania wstępnego
Środek zaradczy :sprawdzić bezpieczniki FB2 i FE30 oraz świece żarowe
  • 1
Odśwież
#5 OFFLINE   kicaj
kicaj
  • Moderator
  • 8801 postów
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:F34
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 11 styczeń 2018 - 18:28
Piszesz o 2 błędach, co z drugim?
Jeśli gaz hamulec nie pokazuje to oznacza że nie ma nic wspólnego z silnikiem...
Jaki przebieg auta?
Sent with handy.
  • 1
Odśwież
#6 OFFLINE   adamooo
adamooo
  • Użytkownik
  • 6 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 11 styczeń 2018 - 20:26
Przebieg 225000, rok auta 2008
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   kicaj
kicaj
  • Moderator
  • 8801 postów
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:F34
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 11 styczeń 2018 - 22:13
To świece mogą (ale nie muszą) niedomagać... ale zacznij od bezpieczników/ przekaźników bo to tańsze :)
Sent with handy.
  • 1
Odśwież
#8 OFFLINE   adamooo
adamooo
  • Użytkownik
  • 6 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 12 styczeń 2018 - 13:26
.... nie dam rady tego dziś sprawdzić ale jak patrzyłem na opisy bezpieczników to są tylko oznaczenia F, gdzie mam szukać tych bezpieczników?
http://forum.opel24....azniki-astra-h/
... dziś jak odpaliłem to nie zapaliła się ta kontrolka z kluczykiem, ale błąd jest dalej
Użytkownik adamooo edytował ten post 12 styczeń 2018 - 13:36
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9316 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 12 styczeń 2018 - 15:05
W załączniku w komorze silnika
Załączone miniatury
  • 1
Odśwież
#10 OFFLINE   adamooo
adamooo
  • Użytkownik
  • 6 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 13 styczeń 2018 - 15:28
Witam bezpieczniki sprawdzone i są dobre, świece są dobre ale jedna ma mniejszą oporność.... czyli ta świeca do wymiany? wymieniać komplet czy tylko jedną?
Drugi błąd który ostatnio się mi pokazał to ECN 040952, obecnie po odpaleniu silnika kontrolki chceck i ta z kluczykiem gasną, wiem że to chodzi o EGR ale on był czyszczony
z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: 1.7 92kW 16V Z17DTR
