Zdjęcie
Corsa C Z10XE - Tłok uderzył w zawory
6 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   enter
enter
  • Użytkownik
  • 9 postów
  • Model:Opel Corsa C
  • Silnik:Z10XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 14 styczeń 2018 - 14:12
Witam. Jakiś miesiąc temu zdecydowałem się na wymianę rozrządu w mojej Corsie po tym jak silnik zaczął głośniej chodzić, a po zdjęciu dekielka było widać, że łańcuch jest za luźny. Wymiany dokonał znajomy mechanik na zestaw Swag i dla pewności jeszcze wymieniony olej oczywiście na 5W30. Naprawa zaowocowała w cichszą pracę silnika ale nie wszystko było tak pięknie, bo pojawiła się kontrolka check engine z błędem rozrządu 0340. Sprawdzałem inne czujniki, resetowałem kompa ale to nic nie dało. Mechanik też nie pomógł i powiedział, że nic się nie stanie bo jest dobrze założone wszystko. Ale właśnie się stało. Kilka dni temu podczas spokojnej jazdy po trasie z prędkością nie przekraczającą 100km/h zaczęła migać check engine i za dwie minuty silnik zgasł. Pojawił się też nowy błąd o wypadaniu zapłonu. Samochód odholowany do domu i silnik już jest wyjęty, rozbieram wszystko i widzę, że dwa ostatnie zawory trzeciego cylindra dosłownie wbiły się w tłok. Dół silnika jest ok. Proszę o podpowiedzi co mogło spowodować tą awarię. Pozdrawiam.
Użytkownik enter edytował ten post 14 styczeń 2018 - 15:50
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10977 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 14 styczeń 2018 - 22:05
To nie jest błąd rozrządu ale czujnika wałka..
Co się stało?
Może sie zawory zawiesiły ,może hydro się zalokowało.?
Wałek masz cały?
Teraz nie ma co sie domyślać.
Trzeba jeszcze sprawdzić korbowód
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   enter
enter
  • Użytkownik
  • 9 postów
  • Silnik:Z10XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 15 styczeń 2018 - 19:03
Czujnik jest sprawny i nie wiem dlaczego wyświetla się ten błąd. Może mechanik przestawił tarczę czujnika wałka przy wymianie rozrządu? Uszkodzone są dwa zawory i tłok, reszta silnika sprawna. Teraz regeneruje głowice i kupiłem tłoki z korbowodami.
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10977 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 15 styczeń 2018 - 22:05
A jak sprawdzany że sprawny?
Ale gdyby nawet to przecież ten czujnik jest podłączony wiązką do sterownika.
Więc skoro twierdzisz że sprawny a jest błąd to zostają do sprawdzenia jeszcze dwa elementy
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   enter
enter
  • Użytkownik
  • 9 postów
  • Silnik:Z10XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 16 styczeń 2018 - 11:36
Mam kilka czujników Boscha i na każdym jest błąd. Kasowałem go ale za jakiś czas znowu się wyświetlał 0340 przeczytany metodą gaz-hamulec. Czujnik odpada wiec co mam jeszcze sprawdzić? Wiązkę do sterownika?
Przypomniało mi się, że mechanik wlał doktora do oleju żeby właśnie ciśnienie polepszyć. Mam juz zestaw regeneracyjny pompy bo nie chce kolejnej awarii. Tylko co z olejem mogę wlać ten co był z doktorem czy nowy?
Użytkownik enter edytował ten post 16 styczeń 2018 - 13:31
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10977 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 16 styczeń 2018 - 15:58
A czy ja wcześniej pisałem nie wyraźnie?
Wiązkę i sterownik.
To już wiesz dla czego stanęły zawory?
I dalej chcesz lać syf do silnika?
Olej się wymienia na nowy.
I pierścienie na nowe
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   Bigbluee
Bigbluee
  • Użytkownik
  • 14 postów
  • Model:Opel Corsa B
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 16 styczeń 2018 - 20:33
:shock:
Jakaś plaga "fachowców". Jeden twoerdzi, że kolor oleju na korku świadczy o jakości oleju a drugi wlewa motodoctora :cry:
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
