Zdjęcie
Corsa C 1.0 - czyszczenie przepustnicy - jak to w końcu jest?
Corsa 1.0 przepustnica EGR P1405 P0300
12 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   tomasz.rak
tomasz.rak
  • Użytkownik
  • 25 postów
  • Model:Opel Corsa C
  • Silnik:1.0
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 16 styczeń 2018 - 10:34
Dzień dobry!
Przepraszam, jeśli to pytanie wyda się banałem, ale jak to jest w końcu z tym czyszczeniem przepustnicy? Przegrzebałem nasze forum, potem m.in. Elektrodę i inne miejsca, i raz piszą że to jest potrzebne a raz że to zły pomysł (przy tych samych opisanych objawach).
Dokładniej - wyskoczyły mi błędy, najpierw P1405-8 a potem P0300-8 i kolejno wszystkie trzy P0301, P0302, P0303 (wszystkie z 008). Poczytałem różne tematy, czyli info o chwilowych problemach z EGR i wypadaniu zapłonu, więc żeby nie szukać za głęboko (np sprawdziłem czy nie ma gdzieś uszkodzonych przewodów i czy nie łapie lewego powietrza, wymieniłem świece) - pojechałem do mechanika.
Mechanik zdiagnozował że należy wymienić albo wyczyścić EGR, a jeśli to nie pomoże to wyczyścić przepustnicę. Świece są nowe, mechanik (ponoć) sprawdził także cewkę.
EGR u siebie mogę wyczyścić sam, albo w ostateczności wymienić, ale jak to jest z tą przepustnicą? Przejechałem się po różnych miejscach, każdy mechanik chce za diagnozę i nie daje mi gwarancji, że to to. No cóż - takie mamy czasy. ;) Co Wy uważacie? Czy ten pomysł czyszczenia przepustnicy to zło i głupota (albo zdzierstwo), czy naprawdę to jest konieczność?
Użytkownik tomasz.rak edytował ten post 16 styczeń 2018 - 10:35
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9752 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 16 styczeń 2018 - 15:53
P1405 czyszczenie nie zawsze pomaga ale nie zaszkodzi.
Najpierw trzeba sprawdzić czy jest zasilanie pin 5-masa we wtyczce od EGR
Pytanie dla czego mechanik nie chce wyczyścić EGR i przepustnicy razem.
Pytanie drugie dla czego sam tego nie zrobisz.
Te rzeczy niestety należy czyścić a szczególnie gdy odma lubi popluć olejem przepustnicę.
A o wypadaniu zapłonu już tysiące razy było pisane co trzeba zrobić
  • Sprawdź prawidłowość działania następujących części składowych:
    Ciśnienie paliwa
    Świece zapłonowe
    Wtyk świec zapłonowych
    Cewka zapłonowa, zapłon bezrozdzielaczowy
    Silnik-sprężanie
    Wykonaj kontrolę wizualną wszystkich odpowiednich elementów wydechu, sprawdzjąc kompletność, nieszczelności i uszkodzenia.
    Sprawdź czy przewody podciśnieniowe nie są rozszczepione, załamane, nieszczelne i czy są właściwie podłączone.
  • 1
Odśwież
#3 OFFLINE   tomasz.rak
tomasz.rak
  • Użytkownik
  • 25 postów
  • Silnik:1.0
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 17 styczeń 2018 - 14:28
Bardzo dziękuję za odpowiedź Adamie.
Mechanik który diagnozował powiedział oczywiście, że może to zrobić od razu razem. Ale ponieważ sam nie jestem ekspertem, wolałem sprawdzić tę kwestię przepustnicy. Nie byłem pewny, czy to konieczne i czy mnie nie naciąga, ale jak zacząłem czytać, na przykład:
https://www.elektrod...pic2016750.html
http://forum.opel24....corsa-b-10-12v/
pomyślałem, że to może być zły pomysł...
Mechanik zaproponował 250 zł za wyczyszczenie obu. Chętnie zrobię to sam, jest mnóstwo tutoriali, nie byłem jednak pewny tej kwestii "autoadaptacji", tzn, czy jak to wyczyszczę po prostu zgodnie z tutorialem, to będę musiał coś jeszcze w komputerze poprawiać. Co sądzisz?
EGR sprawdzę od napięcia. 12V ma być, czy inne. :)
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9752 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 17 styczeń 2018 - 15:27
Ma być takie jak na na aku .
Sprawdzasz po włączeniu zapłonu(nie mylić z odpaleniem auta)
Po czyszczeniu zrób adaptacje i zobaczysz czy coś sie zmieni.
  • 1
Odśwież
#5 OFFLINE   tomasz.rak
tomasz.rak
  • Użytkownik
  • 25 postów
  • Silnik:1.0
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 21 styczeń 2018 - 19:48
Napięcie na piątym pinie z masą - takie same jak na aku. Zacząłem jednak od przepustnicy. Zdjąłem pokrywę, a tam ukazał się moim oczom srebrny szlam (na dole w załączniku). Nie widziałem jeszcze czegoś takiego, dlatego jestem mocno zaskoczony.
Wężyk z przepustnicy do silnika był tym szlamem wypełniony. Ten szlam był także w pokrywie przepustnicy, a sama przepustnica była mokra od (chyba oleju). Co to jest i co to oznacza?
Zauważyłem też że po załączeniu zapłonu dochodzi gdzieś z okolic przepustnicy pisk. Piski-parusekundowa przerwa-piski. Te drugie brzmią dziwnie niepokojąco.
Drugie piski - te niepokojące (na początku 10 sekund ciszy po poprzednich piskach)
pierwsze piski
Jakieś podpowiedzi? Czy to już na zupełnie inny wątek. Spotkałeś się może z czymś takim?
Załączone miniatury
Użytkownik tomasz.rak edytował ten post 21 styczeń 2018 - 19:49
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9752 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 21 styczeń 2018 - 20:40
Masełko
Niedogrzanie silnika, krótkie trasy itp.
Poczytaj o nim na forum jest mnóstwo tematów o tym.
  • 1
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   tomasz.rak
tomasz.rak
  • Użytkownik
  • 25 postów
  • Silnik:1.0
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 22 styczeń 2018 - 10:44
Dziękuję. O masełku już przeczytałem - rzeczywiście, auto w domu zawsze robi krótkie trasy (max 2 km na raz).
A te piski przepustnicy? Wymiana, czy czyszczenie?
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9752 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 22 styczeń 2018 - 12:57
Najpierw wszystko bym wyczyścił włącznie z pokrywą zaworów a potem dalej szukał.
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   tomasz.rak
tomasz.rak
  • Użytkownik
  • 25 postów
  • Silnik:1.0
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 25 styczeń 2018 - 13:24
A jeszcze tylko pytanie - po zdjęciu pokrywy wymieniam uszczelkę, a następnie dokręcam tam śruby z dociskiem 25 Nm? Dobrze to rozumiem? I po prostu czyszczę pokrywę zaworów od środka?
  • 0
Odśwież
#10 OFFLINE   grzegorzj
grzegorzj
  • Użytkownik
  • 14 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 26 styczeń 2018 - 10:27
W kwestii momentu to raczej 8Nm. Do mycia polecam płyn do mycia silników np. K2 AKRA, nie śmierdzi jak benzyna, a jest bardzo skuteczny.
Pozdrawiam, Grzegorz.
Użytkownik grzegorzj edytował ten post 26 styczeń 2018 - 10:29
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
