Zdjęcie
Astra g 1.6 2004 CNG błąd P1460 migający miga check 1500/2500 obrotów
błąd
20 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   michalkielceCK
michalkielceCK
  • Użytkownik
  • 11 postów
  • Model:Opel Astra II
  • Inna marka:G kombi 2004 YNG
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 16 styczeń 2018 - 16:29
Witam
mam problem z oplem Astrą 2004  1.6   fabrycznie z CNG   zdemontowany cng zamontowany STAG
Auto trochę mułowate  rano na zimnym szedł jak burza popołudniu odczuwalnie gorzej..
klika razy wywala mi migający check  1500 /2500 obrotów    objaw ginie po restarcie silnika
(miga nie zależnie na benzynie czy na gazie)
wywaliło błąd P1460
Bak nie oryginalny wersja CNG przeważnie do pełna wchodzi 8/9 L benzyny  / świece nowe irydowe   /cewka nowa
wskazania z kompa
na gazie pokazuje  SONDA 1   --- 612 mV  BOGATA                  SONDA 1  ---   924mV UBOGA
Na benzynie    SONDA 2   ---74 mV  UBOGA                  SONDA 2   ---   208 uboga  mV UBOGA
Miernikiem  pierwsza sonda 1.25 na zimnym do  0.8 na ciepłym   wtyczki od drugiej nie sprawdzałem jeszcze
Załączone miniatury
Użytkownik michalkielceCK edytował ten post 16 styczeń 2018 - 16:30
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9717 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 16 styczeń 2018 - 17:09
Według mnie masz całkowicie rozwalone mapy Pb.
Wyłącz LPG ,odepnij aku na 30 min-1 h i zrób adaptacje przepustnicy i zobaczysz co się będzie działo. Ale cały czas na Pb.
Wtedy sprawdź jak pracują sondy.
Sonda ma pracować 0.1-0.9 V
Przy tym błędzie masz do sprawdzenia
Załączone miniatury
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   michalkielceCK
michalkielceCK
  • Użytkownik
  • 11 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 16 styczeń 2018 - 17:47
Przez reset przepustnicy rozumiesz odłączy akumulator i odpalić i silnik sam pracuje do włączenia wentylatorów  jak w starszych oplach
czy jak piszą w necie reset ustawień wyuczonych  opcom (w delfi nie ma opcji)
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9717 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 16 styczeń 2018 - 18:22
Tak od razu zaczynają sie uczyć sondy.
Opcomem to też można zrobić .
Jest jeżeli masz aktywny klawisz reset wartości wyuczonych sond
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   michalkielceCK
michalkielceCK
  • Użytkownik
  • 11 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 23 styczeń 2018 - 11:25
Witam  po kliku dniach testów   po  odłączeniu akumulatora  i rozgrzania auta do włączenia wentylatorów .
Auto dostało mocy  na rozgrzanym aucie idzie super  obroty spadły na postoju do 800
Na zimnym przy obrotach 25000/30000 obrotów na benzynie dostaje mocy
PO 2 dniach auto odpalone do skrobania szyb po przejechaniu kilometra (już na LPG)  znowu zaczęło odcinać  4 cylinder z tym że tym razem od 10000 obrotów do 25000 czyli za każdym dotknięciem pedału gazu....
instalacja gazowa  odcięła tym razem cały  LPG  reset stacyjką  błąd znika  dopiero wykasowanie błędów w STAGU pomogło
cos więcej podpowiecie
informacje z opcima / innego interfejsu  dopiero w wekend pokaże
Załączone miniatury
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9717 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 23 styczeń 2018 - 11:33
Te czasy wtrysku masz na wolnych?
Jeżeli tak to masz coś skopane w LPG .
Raczej na pewno masz skopaną wiązkę na 4 cyl. Gazownik się wpiął i tam może być brak styku lub połączenie się rozleciało.
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   michalkielceCK
michalkielceCK
  • Użytkownik
  • 11 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 23 styczeń 2018 - 13:25
dodaje kolejne foto bo poprzednio nie przeszło
Załączone miniatury
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9717 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 23 styczeń 2018 - 13:40
No przy takich obrotach masz 13.2 V ?
Ładowanie do sprawdzenia.
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   michalkielceCK
michalkielceCK
  • Użytkownik
  • 11 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 23 styczeń 2018 - 13:52
to kabel od gazu sprawdze błędy i pokaże skrimy
  • 0
Odśwież
#10 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9717 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 23 styczeń 2018 - 14:03
Ja wiem że od gazu.
Ale widzisz jakie napięcie pokazuje
Więc pomierz multimetrem napięcie na aku.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: błąd
