Vectra b problem z szarpaniem na postoju
Gość Damian5589
  • Odpowiedzi 74
Opublikowane grafiki
http://www.vectra-unlimited.pl/jpg/porady/bezpieczniki.html
Tam nie ma takich bezpieczników.
Ja mam takie same rozpisy.
Ale tutaj masz ale też nie ma opisu
Gość Damian5589
Dzięki namierzyłem jest to od wentylatora chłodnicy pomijam już to teraz dopiero sie coś dziwnego stało nie mogę odpalić auta
nie grzebałem nic przy tych bezpiecznikach nie wiem co sie stało wczoraj paliło bardzo ładnie dziś rano wstaje i nie chce ...
mam bezpiecznik przy aku od pompy paliwa taki duży 20 A i w skrzynce NR19 na tym przy aku jest napięcie a przy slrzynce bezpieczników w środku nie ma napiecia
Sprawdzałem na włączonym zapłonie możliwe że Ecu nie daje sugnału na bezpiecznik w środku ?
Edytowane przez Damian5589
Ten pierwszy 30 A sie przepalił ale chciałbym wiedzieć od czego są oby dwa
włączam zapłon kontrolka się świeci odpalam silnik gaśnie i sie nie zapala w ogóle ;) tak to u mnie wygląda najprościej mówiąc
Damian a sprawdź czy jest tam złącze elektryczne gdzie masz ten przepalony bezpiecznik 30A.
Bo ja odnoszę wrażenie że tam są po prostu włożone bezpieczniki zapasowe.
Gość Damian5589
zaraz sprawdzę a co z tym odpaleniem ?
- Rozrusznik kreci
pompy paliwa nie słychać po przekręceniu kluczyka
Bezpiecznik nr 19 sprawny lecz nie ma na nim napięcia( na zapłonie) ani podczas kręcenia)
-Bezpiecznik 20A taki duży przy aku wymieniłem jest sprawny
-wyjąłem przekaźnik od pompy paliwa zmostkowałem pin 85 i 30 pompa chodzi a na zapłonie z włożonym przekaźnikiem jej nie słychać
-podmieniłem przekaźnik sprawny(nowy też bez efektu
Ręce już mi opadają na to auto nie wiem co mu jest wczoraj paliło od strzała dziś nie chce wgl
Myślałem że zatarłem pompę paliwa bo miałem wczoraj mało benzyny ale dziś dokupiłem i wlałem i sprawdziłem na mostku słychać pompe a na przekaźniku i pompy nie słychać podczas przekrecenia na zapłon
Pytanie teraz czy na bezpieczniku F19 w skrzynce bezpieczników powinno być napiecie po zapłonie czy ono się pojawia jak auto odpali ?
bo na zapłonie nie ma napięcia wgl i podczas kręcenia rozrusznikem
podejrzewam Brak sterowania z Ecu co wy o tym myślicie co jeszcze mogę sprawdzić
Gość Damian5589
a powiedz mi czy musze go wyjmować czy mogę wtyczkę odpiąć o ile takowa jest u góry ?
Wiem że musi sie znajdować przy skrzyni korbowej gdzieś sama nazwa mówi ale gdzie jest wtyczka ?
