Vectra b problem z szarpaniem na postoju
Gość Damian5589
Gość Damian5589
Adam sprawa wygląda tak
Miałem wyciągniętą listwe i sprawdzałem paliwo podaje każdy wtrysk nie wszystke na raz tylko komputer dawkuje raz 1 raz 2 tak na przemian podają paliwo w postaci mgełki nie leje sie z nich czyli wszystko ok jest raczej co do rozzadu pasek jest dobrze napięty nie sprawdziłem czy sie cechy pokrywają jutro to sprawdze bo dziś ciemno
Już nie chce mi sie grzebać wątpie że przeskoczył wcześniej palił od strzała nagle przestał nwm sam już iskra jest paliwo dostaje komputer steruje wtryskami a zapalić nie chce.... mam go powoli dość...
  • Odpowiedzi 74
Opublikowane grafiki
Paliwo jest ,iskra też ?
To jeszcze ja bym sprawdził co się dzieje z zaworem podciśnienia układu recyrkulacji spalin 8 W załączniku.
A jeszcze poczytaj to
http://forum.samnaprawiam.com/ecotec-odlaczenia-pompy-powietrza-wtornego-vt2995.htm
Gość Damian5589
Wiem Adam ale ja nie potrafie z zagranicznych portali kupować nigdy tego nie rrobiłem
Edytowane przez Damian5589
To bierz od ja 37.
U ciebie nie ma Cana więc powinieneś się połączyć bez problemu.
A gdy będziesz chciał go naprawić to drahe z nimi robi.
W temacie Opcom Bad też podał namiary na gościa który je sprzedaje.
Gość Damian5589
Dzięki Adam muszę najpierw pokasować błędy i zobaczę co mi zostanie bo tak nie dojdę nigdy do ładu z tą Vectrą
Dziwi mnie to bo stało się to z dnia na dzień
Paliwo dochodzi iskra jest Bezpeczniki sprawne przekaznik też
pod przekradzeniem jest stała masa z ecu podawana po zapłonie to raczej ecu nie padło
rezystancja czujnika 485 OHM
rozrząd nie przeskoczył znaki się pokrywają
Bez diagnozy nie dojde z nim do ładu
z tej mojej zworki i zczytaniu dziwi mnie przekaznik że wywala błąd skoro przekaznik działa dobrze i podaje paliwo
albo nieprawidłowy sygnał z czujnika położenia wału korbowego A
coś mi z tym chodzi po głowie a możliwe jest jak ten czujnik się uszkodzi to nie zapali auto ? Przepraszam was za moją nie wiedzę jestem na takim etapie życiowym że muszę sobie radzić jakoś nie mam pieniędzy na elektromechaników i mechaników dlatego tutaj jestem i was proszę o pomoc .
