kicaj Opublikowano 19 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2018 Tak ma być W instrukcji szukałeś? http://www.opel-infos.de/infomaterial/betriebsanleitungen.html Sent with handy.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2018 http://www.vectra-unlimited.pl/jpg/porady/bezpieczniki.html Tam nie ma takich bezpieczników. Ja mam takie same rozpisy. Ale tutaj masz ale też nie ma opisu   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damian5589 Opublikowano 19 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2018 (edytowane) Dzięki namierzyłem jest to od wentylatora chłodnicy pomijam już to teraz dopiero sie coś dziwnego stało nie mogę odpalić auta nie grzebałem nic przy tych bezpiecznikach nie wiem co sie stało wczoraj paliło bardzo ładnie dziś rano wstaje i nie chce ... mam bezpiecznik przy aku od pompy paliwa taki duży 20 A i w skrzynce NR19 na tym przy aku jest napięcie a przy slrzynce bezpieczników w środku nie ma napiecia Sprawdzałem na włączonym zapłonie możliwe że Ecu nie daje sugnału na bezpiecznik w środku ? Edytowane 19 Stycznia 2018 przez Damian5589   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 19 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2018 Ten pierwszy 30 A sie przepalił ale chciałbym wiedzieć od czego są oby dwawłączam zapłon kontrolka się świeci odpalam silnik gaśnie i sie nie zapala w ogóle tak to u mnie wygląda najprościej mówiąc Damian a sprawdź czy jest tam złącze elektryczne gdzie masz ten przepalony bezpiecznik 30A. Bo ja odnoszę wrażenie że tam są po prostu włożone bezpieczniki zapasowe.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damian5589 Opublikowano 19 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2018 (edytowane) zaraz sprawdzę a co z tym odpaleniem ? - Rozrusznik kreci pompy paliwa nie słychać po przekręceniu kluczyka Bezpiecznik nr 19 sprawny lecz nie ma na nim napięcia( na zapłonie) ani podczas kręcenia) -Bezpiecznik 20A taki duży przy aku wymieniłem jest sprawny -wyjąłem przekaźnik od pompy paliwa zmostkowałem pin 85 i 30 pompa chodzi a na zapłonie z włożonym przekaźnikiem jej nie słychać -podmieniłem przekaźnik sprawny(nowy też bez efektu Ręce już mi opadają na to auto nie wiem co mu jest wczoraj paliło od strzała dziś nie chce wgl Myślałem że zatarłem pompę paliwa bo miałem wczoraj mało benzyny ale dziś dokupiłem i wlałem i sprawdziłem na mostku słychać pompe a na przekaźniku i pompy nie słychać podczas przekrecenia na zapłon Pytanie teraz czy na bezpieczniku F19 w skrzynce bezpieczników powinno być napiecie po zapłonie czy ono się pojawia jak auto odpali ? bo na zapłonie nie ma napięcia wgl i podczas kręcenia rozrusznikem podejrzewam Brak sterowania z Ecu co wy o tym myślicie co jeszcze mogę sprawdzić Edytowane 19 Stycznia 2018 przez Damian5589   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2018 A czujnik wału sprawdziłeś? Pin 1-2 ok 520 Ohma   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damian5589 Opublikowano 19 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2018 Tego nie sprawdziłem ale mógł zawinić podczas postoju przez noc ?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2018 Mógł nawalać od dawna a teraz po prostu padł   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damian5589 Opublikowano 19 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2018 a powiedz mi czy musze go wyjmować czy mogę wtyczkę odpiąć o ile takowa jest u góry ? Wiem że musi sie znajdować przy skrzyni korbowej gdzieś sama nazwa mówi ale gdzie jest wtyczka ?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2018 Wtyczka jest przy listwie wtryskowej. Pojedź po przewodzie od czujnika W załączniku nr.2 to położenie czujnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
