Zdjęcie
Leżące wskazowka temperatury
2.0 60kW 16V Y20DTL
28 odpowiedzi w tym temacie
#21 OFFLINE   irek711
irek711
  • Forumowicz
  • 286 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:1,7 DTI
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 23 styczeń 2018 - 20:07
A cóż to ? Mam sondę do pomiaru temperatury przy mierniku
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#22 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10992 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 23 styczeń 2018 - 20:22
A cóż to ?
Załączone miniatury
  • 0
Odśwież
#23 OFFLINE   irek711
irek711
  • Forumowicz
  • 286 postów
  • Silnik:1,7 DTI
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 23 styczeń 2018 - 20:31
Takiego cuda to nie mam . Jaki termostat kupić . Colorstat to co to za cudo ?
  • 0
Odśwież
#24 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10992 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 23 styczeń 2018 - 20:42
Ja mam i nie narzekam.
Miałem Wahlera i rok tylko wytrzymał a Calorstat by Vernet już 3 rok leci.
Ale najpierw może sprawdź tego węża bo może być faktycznie czujnik albo wskaźnik
  • 0
Odśwież
#25 OFFLINE   irek711
irek711
  • Forumowicz
  • 286 postów
  • Silnik:1,7 DTI
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 23 styczeń 2018 - 20:49
Czujnik jest na obudowie termostatu ?
Tak mi się wydaje że jak ogrzewanie jest to wskazówka powinna chodź odrobinę się ruszyć . Jak zewrę piny we wtyczce to wskazówka pójdzie do góry ?
  • 0
Odśwież
#26 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10992 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 23 styczeń 2018 - 21:10
Czujnik przy 20 st.C powinien mieć 2300-2700 Ohma
Podczas nagrzewania (np. w naczyniu z wodą na piecu) powinno maleć płynnie do 29-370 Ohma przy 80 st.C
Czujnik ma nr 9 w załaczniku
Załączone miniatury
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#27 OFFLINE   irek711
irek711
  • Forumowicz
  • 286 postów
  • Silnik:1,7 DTI
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 23 styczeń 2018 - 21:16
Ok dzięki Postaram się najpierw pomierzyć
  • 0
Odśwież
#28 OFFLINE   mk5
mk5
    Marek
  • Forumowicz
  • 3225 postów
  • Lokalizacjawoj.lubelskie
  • Model:Nie Opel
  • Silnik:1.9 TDI
  • Nadwozie:hatchback
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 23 styczeń 2018 - 22:50
Jakiej marki termostat nie kupisz, to loteria. Wahler kiedys był dobry, teraz brak słow.  Colorstat-wymieniłem 3 przez 4 lata.  W zdecydowanej wiekszosci psuje sie termostat, a nie czujnik.
W visuzu prosta wymiana, i sam wkład nie drogi.
  • 0
Odśwież
#29 OFFLINE   irek711
irek711
  • Forumowicz
  • 286 postów
  • Silnik:1,7 DTI
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 29 styczeń 2018 - 20:25
Miałeś rację Adamie. Wygląda że termostat . Dzisiaj przy temp. 6 stopni przy przejechaniu kilkunastu km z prędkością 90 km/h wskazówka poszła do 80. Po przejechaniu kilku km po mieście temperatura spadła . Trochę to dla mnie dziwne. Przy temp koło zera wskazówka leżała i nawet do pierwszej kreski nie drgnęła.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: 2.0 60kW 16V Y20DTL
