Opel Corsa B 1.0 12V - zapala się check przy hamowaniu silnikiem
Gość zarzyk
Witam, tematów sporo przeczytałem ale i tak jakoś konkretnej informacji nie znalazlem.
Wymieniłem egr bo sypał błędami. Check zgasł momentalnie. Co prawda odniosłem wrażenie, że kopci czasami jak para wodna teraz.
Błędów jeszcze nie sprawdzałem, zrobie to niebawem.
Sonda nowa, przepływka też.
Do wymiany mam jeszcze obudowe filtra powietrza bo jest peknieta w 2 miejsach. może mieć to wpływ na to? jest peknieta pod filtrem czyli wiekszymi otworami zasysa powietrze. za przeplywka wszystko jest szczelniutkie. może jakieś nastawy przepustnicy czy coś? biegu jałowego?
  • Odpowiedzi 20
We wszystkich tematach jakie czytałeś na pewno była myśl przewodnia że dolot ma szczelny.U ciebie nie masz takiego więc?Gdy zrobisz to do porządku to dopiero możesz szukać dalej gdy nie ustąpi
pucha na filtr wymieniona a błędów nie ma, i dalej zapala sie check ale tylko na ciepłym silniku hamując silnikiem. można zwalniać nim, aż zacznie ciągnąć i check gaśnie. Lub wcisnąć sprzęgło. Jakiś plan jak to naprawić?
Zostaje podpiąć pod program diagnostyczny ale jakieś Elmy czy inne cuda ,tylko Tech2 albo Opcom i jeździć z nim odczytując parametry.Nie ma moim zdaniem innego wyjścia.
Chyba że masz jakieś zwarcie w liczniku i ujawnia się przy przechylaniu auta w przód podczas hamowania.
  • 1 rok później...
Wysłany: Dzisiaj 15:20 Nie odpala
Moje auto: Corsa B 1.0 12V (54 KM, 3 cylindry)
Cześć,
Mam pytanie jak w tym silniku jest zaplon rozwiazany? Kiedys wymienialem swiece i jest tam listwa co trzyma swiece. Jest gdzies jakis modul rozdzielajacy czy jakas cewka? Pompa paliwka dziala bo wlasnie wsaszilem dziadkowi nowa.prad dochodzi przekaznik dziala.
Widać przecież że to cewka wspólna DIS
A wszystkim steruje sterownik
A w linku masz katalog części
https://opel.7zap.com/pl/car/s93/p/1/57-0/
Okej, jutro sprawdze iskre. Ten sterownik to gdzie go szukac w tym silniku? Skoro paliwo jest a auto zgaslo na srodku skrzynia to co warto sprawdzic?
Ale że gdzie masz paliwo ?
W baku czy na listwie.
Tam musi być ciśnienie 3 bara.
Jaki napięcie masz na pompie?Połączyłem
Jakie ciśnienie masz na listwie?
Jest iskra na świecach?
No i pytanie dla czego nie kończysz tematów tylko walisz następne?
Połączyłem więc tematy aby nie było zaśmiecania
Szukałeś sterownika przy nogach pasażera na słupku ,pod plasikiem?
