Zdjęcie
Corsa D 2016 - Problem z parującymi szybami na tyle od strony pasażerów
2 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   Corsa_Fan
Corsa_Fan
  • Użytkownik
  • 2 postów
  • Model:Opel Corsa D
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 22 styczeń 2018 - 14:58
 Witam serdecznie,
Od 1,5 roku jest posiadaczem Opla Corsy D roczniak 2016. Pogoda za oknem jest dość zimowa dla tego chciałbym się zapytać doświadczonych kolegów oraz koleżanek na temat poprawnego sposobu na pozbycie się parowania szyb w czasie jazdy.
Już tłumacze mój obecny problem. Wiadomo, że przed uruchomieniem samochodu, kiedy szyby są zaparowane to przeważnie używamy albo nawiew lub klimatyzacji. Ustawiamy na maxymalne ciepło ja zazwyczaj ustawiamy moc dmuchawy na 2 lub 3. Szyby wtedy szybką odparowują i możemy  jechać. Niestety, ale co zauważyłem, to przy jeździe samochodem oraz zmniejszeniu siły oraz mocy grzania, zaczynają mi bardzo parować szyby dla pasażerów na tylnym siedzeniu. Nie wiem czemu się tak dzieje. Czy jest to związane z może nieprawidłowym używaniem ogrzewania/klimatyzacji w czasie jazdy lub może ten model i typ samochodu się ma?
Prosiłbym o odpowiedzi od osób, które spotkały się już takim problemem :).
Pozdrawiam serdecznie,
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   Marcin2000
Marcin2000
  • Forumowicz
  • 681 postów
  • Silnik:A12XER
  • Nadwozie:5D
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 22 styczeń 2018 - 16:01
2016 rok to raczej Corsa E a nie D.Auto należy tej porze roku po jeździe wywietrzyć przed zamknięciem na noc. Szyby muszą być czyste (odtłuszczone od środka). Pozostaje jeszcze co roczna wymiana filtra kabinowego oraz ew. środki do czyszczenia szyb tzw anty para. U mnie problem nie występuje w CD a jak się pojawi to wystarczy kilmę włączyć. Klima nie tylko chłodzi ale i osusza wnętrze,
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   Corsa_Fan
Corsa_Fan
  • Użytkownik
  • 2 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 22 styczeń 2018 - 23:01
Zgadza się i przepraszam za pomyłkę. Faktycznie to model E a nie D. Dziękuję za odpowiedź. Postaram się zastasować do zaleceń oraz wypróuję również środek do czyszczenia szyb tzw anty para :)
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
