Zdjęcie
śladu oleju pod maską
1.7 74kW 16V Z17DTH opel astra wycieki oleju
12 odpowiedzi w tym temacie
#11 OFFLINE   mk5
mk5
    Marek
  • Forumowicz
  • 3145 postów
  • Lokalizacjawoj.lubelskie
  • Model:Nie Opel
  • Silnik:1.9 TDI
  • Nadwozie:hatchback
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 25 styczeń 2018 - 19:18
Arkos, nie zgodzę się z Tobą, rozmawiałem z trzeba mechanikami, i kazdy jeden stwierdził że "mokro"  to normalne w starszych dieslach -warunek by nie ubywało oleju, i brak oleju w IC. W obecnym dieslu tez mam mokry dolot, turbina była sprawdzana gdyż była oddana do czyszczenia geometrii.
z17dlt zrobiłem ponad 70tys, a obecnym ponad 40tys.
Użytkownik mk5 edytował ten post 25 styczeń 2018 - 19:30
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#12 OFFLINE   ArKos
ArKos
    Upierdlivus Vulgaris
  • Administrator
  • 5019 postów
  • LokalizacjaRuda Śląska
  • Model:Opel Mokka
  • Inna marka:Astra GTC
  • Silnik:1,4T
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 25 styczeń 2018 - 21:11
Gratuluję podejścia mechanikom...
Jakie mogą być przyczyny wywalania oleju na rurach?
1. niesprawna odma (zawalony separator oleju)
2. przedmuchy ze skrzyni korbowej (diesel już niechętnie pali o ile wogóle)
3. uszczelnienia turbiny
O ile punkty 1 i 2 są proste do zdiagnozowania, o tyle 3 wymaga demontażu rury w najniższym punkcie. Jakakolwiek ilość oleju (a przy zapoconych rurach górnych będzie on na pewno) świadczy o tym, że turbina zaczyna się kończyć.
Pieprzenie
to dosłownie pieprzenie. Na bagnecie od min do max masz z reguły 1 litr, niektóre modele 1,25 litra. Jeśli ubędzie 2-3 setki to ciężko to będzie zauważyć. No chyba, że ktoś jest aptekarzem i pomiaru dokonuje zawsze na równym, zawsze po całonocnym postoju i doskonale pamięta ile było przy ostatnim pomiarze.
Dzięki taki beztroskim ludziom jak ci mechanicy nie znający się jeżdżą dalej i dalej, aż docierają do etapu uszkodzenia turbiny nazywającym się "puszczenie oleju". Zapewne doskonale wiesz, jaki jest etap kolejny?
  • 0
Odśwież
#13 OFFLINE   mk5
mk5
    Marek
  • Forumowicz
  • 3145 postów
  • Model:Nie Opel
  • Silnik:1.9 TDI
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 25 styczeń 2018 - 21:30
Astra moja jezdzi bezproblemowo, ja zrobiłem 70tys, od poczatku mokro, nabywca licze nawet skromnie niech 30tys(dwa lata temu sprzedany) czyli 100tys
Mokro tzn nic nie scieka po odkreceniu weza od turbiny, ale nie sucho.
W Leonie tu nie jestem pewien bo olej jest na "górze", ale turbina w idealnym stanie wg zakładu który robił czyszczenie.
Użytkownik mk5 edytował ten post 25 styczeń 2018 - 21:42
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: 1.7 74kW 16V Z17DTH, opel astra, wycieki oleju
