Zdjęcie
Corsa B X12XE 1.2 16V z klimą - czujnik temperatury zewnetrznej
  • Zamknięty Temat jest zamknięty
1 odpowiedź w tym temacie
#1 OFFLINE   Bigbluee
Bigbluee
  • Użytkownik
  • 11 postów
  • Model:Opel Corsa B
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 24 styczeń 2018 - 11:50
Witam
Po uproaniu sie z problemem falowania obrotów (wymiana kompa i nastawinika biegu jałowego), wieczorem zauwazyłem, że temperatura zewnętrzna na wyświetlaczu TID pokazuje +60 i zmienia się w trakcie jazdy w randomowy sposób. Czasem sobie przeskoczy na +22 czasem na -3 by za chwile wrócic do +40.
Czytałem różne wątki w których pisano, że to tylko termometr i należy posprawdzac wtyczki 2-pinowe a jak nie pomoże to wymienic czujnik.
Wszystko fajnie ale zanim zabiorę się za robotę to mam 2 pytania:
1. Czy jest to "tylko termometr" czy może równiez komp bierze z tego temperaturę by odpowiednio sterować klimią. Wiadomo, że poniżej pewnej temperatury klma się nie załącza. Stąd pytanie czy temp na podstawie której komp steruje klimą, brana jest z tego czujnika czy z innego ?
2. Aby dobrać się do czujnika najlepiej zdemontować czarną osłonę przykręcaną do pasa przeniego? Jeśli to możliwe, to w jaki sposób zdemontować dolny gril (czarną kratkę). To jest na wcisk czy może jest to integralna częśc zderzaka. Najpierw wole zapytac gdyz jest mróz, plastiki sztywne i  łatwo coś złamac nie wiedząc jak jest zamontowane.
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9762 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 24 styczeń 2018 - 13:24
Przwie miesąc na forum to już strukturę i regulamin powinieneś znać.
Punkt 4.1.
Kosz.
http://forum.opel24....ry-zewnetrznej/
http://forum.opel24....netrznej-corsa/
  • 0
Odśwież
