Zdjęcie
Corsa C 1.3CDTI trzęsie silnikiem przy ciężkim odpalaniu
5 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   hero512
hero512
  • Użytkownik
  • 3 postów
  • Model:Opel Corsa C
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 25 styczeń 2018 - 19:39
Witam.Mam przeogromny problem z moją Corsą. Stoi u mechanika już 1,5 miesiaca a on rozkłada ręce próbując zamydlić mi oczy.  Samochód przy odpalaniu (trzymam przekręcony kluczyk) Trzęsie się nie samowicie, rzuca całym silnikiem i samochodem, po kilku próbach takich odpalenia samochodu w koncu odpala. Jak już chwile pochodzi problem ustępuje i pali na tak zwanego strzała, najgorzej rano jak jest zimny tu jest filmik: ( )
występuje dokładnie taki sam problem co na filmiku. Na jednym z forów wyczytałem że chłop miał taki sam problem i robił wszystko co się dało i nadal to samo. W koncu Wymiana rozrusznika na rozrusznik Valeo o wiekszej pojemności czyli 1.8KW przyniosło efekt i samomochód dobrze zaczął palic. zamierzam zrobić to samo i kupić jakaś uzywke i sprawdzić może i u mnie zadziała. Jaki rozrusznik bedzie pasował do tego auta? Czym sie sugerować w kupnie rozrusznika? Z tego co orientuje się normalnie znajduje sie tam rozrusznik 1.3kW a ja chce 1,8kW z jakiego opla bedzie pasował rozrusznik do mojej corsiny?
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   mati11294
mati11294
  • Forumowicz
  • 843 postów
  • LokalizacjaBochnia
  • Silnik:1.3CDTI 88KM
    Z13DT
  • Nadwozie:COUPE-MAŁY ZAPIRDZIELACZ
Napisano 25 styczeń 2018 - 20:01
daj spokuj z rozrusznikiem . bo nim nie ominiesz przyczyny   ,   a gdzies jest   czujnik walu ,  akumulator  swiece  zarowe sterownik swiec   lub rozruszk robi zwarcie    szukaj
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   hero512
hero512
  • Użytkownik
  • 3 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 25 styczeń 2018 - 20:08
czujnik walu byl sprawdzany, jest ok, swiece sprawdzane sa ok, wymieniny przeplywomierz, wyczyszczony egr, filtr paliwa i powietrza wymienione, sterownik turbiny czy cos takiego sprawdzany jest ok.  pompa paliwowa ok, wymieniona glowica, pierscienie i uszczelka pod glowica, , jakis tam czujnik od cisnienia sprawdzony. Wróce do pytania jaki rozrusznik bedzie pasowal tylko taki 1.8kW?
Użytkownik hero512 edytował ten post 25 styczeń 2018 - 20:10
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   bad
bad
    is good
  • Moderator
  • 5024 postów
  • Lokalizacjamazowieckie
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:Leonidas II Stylance
  • Silnik:1.6 BSE
  • Nadwozie:SPORT UP
Napisano 25 styczeń 2018 - 20:44
http://forum.opel24....c-13cdti/page-2
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   mati11294
mati11294
  • Forumowicz
  • 843 postów
    Z13DT
Napisano 26 styczeń 2018 - 10:42
Czyli silnik po remoncie a. Dlaczego? Urwany lańcuch był ? Ciekawią mnie pierscienie dlaczego wienione byly. Male sprezanie bylo? Walki rozrzadu byly sprawdzane czy proste ,bo lubią czasem podpierac zawory i sprezanie leci w dol. A po zagrzaniu oleju to ustepuje ,. Zaworek zwrotny od paliwa byl sprawdzany czy paliwo sie nie cofa? I regolator cisnienia na listwie byl sprawdzany? Jakie jest cisnienie sprezania na zimnym. I cisnienie paliwa podczas rozruchu?
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   hero512
hero512
  • Użytkownik
  • 3 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 26 styczeń 2018 - 15:19
Silnik po remoncie ponieważ nastąpiła tragikomiczna historia z byłym mechanikiem. Samochód zgasł podczas jazdy i nie dało się odpalić, mechanik metodą prób i błędów wciągnął mnie w koszta  została wymieniona uszczelka , głowica, pierścienie,  a zupełnie nie potrzebnie  bo koniec końcem wyszło co? Pękła turbina tylko od wewnętrznej strony tak że nie dało się zobaczyć tego gołym okiem tylko po odkręceniu dopiero co zrobił za późno choć pocieszam się tym ze mógł jeszcze kilka rzeczy wymienić. Samochód był sprawny, nareszcie , czym bliżej zimy samochód coraz gorzej odpalał jak na załączonym filmiku. Powiem że mechanikiem nie jestem tylko jestem przeciętnym zjadaczem chleba użerającym sie z mechanikami;)
Aktualnie co do w/w postu:
regulator ciśnienia na listwie został wymieniony
Paliwo się nie cofa
Wałki rozrzadu nie były sprawdzane, zapytam o to mechanika przy kolejnej wizycie
Parmetrów cisnienia nie znam zapytam o to ,,fachowca,,
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
Podobne tematy: Collapse
