Gość Bogo Opublikowano 2 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2010 (edytowane) chciałbym wszystko wiedziec o oplu corsie 1,4 tam jest chyba 60 KM 48 kW to jest corsa cityMówisz i masz. Opel Corsa B Joy/Viva/City/Sport/GLS 1,4i (1993-1996) SILNIK / o zapłonie iskrowym, czterosuwowy, czterocylindrowy, rzędowy, chłodzony cieczą, z wałkiem rozrządu w głowicy, umieszczony poprzecznie z przodu, napędzający koła przednie Typ silnika C14NZ Średnica cylindra 77,6 mm Skok tłoka 73,4 mm Pojemność skokowa 1388 cm3 Stopień sprężania 9,4 ą 0,2 Ciśnienie sprężania - nominalne 1,3 MPa - dopuszczalna różnica między cylindrami 0,1 MPa Moc maksymalna 44 kW (60 KM) Prędkość obrotowa mocy maksymalnej 5200 obr/min Moment maksymalny 103 N×m Prędkość obrotowa momentu maksymalnego 2800 obr/min Układ rozrządu / wałek rozrządu w głowicy, podparty na pięciu łożyskach, napędzany paskiem zębatym, napinacz paska mechaniczny Luz roboczy zaworów / zerowy, zastosowano popychacze hydrauliczne Pasek zębaty / napędu wałka rozrządu i pompy cieczy chłodzącej Typ / Gates Powergrip 40433 ´ 17 mm Układ chłodzenia / zamknięty, o obiegu wymuszonym przez pompę odśrodkową, termostat, chłodnica, zbiornik wyrównawczy, wentylator elektryczny sterowany termowyłącznikiem umieszczonym na chłodnicy Termostat / o oznaczeniu 88 - temperatura początku otwarcia 88°C - temperatura pełnego otwarcia 106°C Wentylator / elektryczny pięciołopatkowy o średnicy 280 mm (wersje bez klimatyzacji) lub 305 mm (wersje z klimatyzacją) - temperatura włączenia 100°C - temperatura wyłączenia 95°C Zawór nadciśnienia / umieszczony w korku zbiornika wyrównawczego, o oznaczeniu 120 - nadciśnienie otwarcia zaworu 120...135 kPa Układ smarowania / pod ciśnieniem Pompa oleju / zębata, o zazębieniu wewnętrznym, umieszczona na zewnątrz kadłuba od strony napędu rozrządu, napędzana bezpośrednio od wału korbowego Ciśnienie oleju / w temperaturze oleju 80°C na biegu jałowym wynosi co najmniej 0,15 MPa Filtr oleju / z wymiennym wkładem kartonowym, AC X 93 lub Purflux LS 530 Edytowane 15 Sierpnia 2012 przez Bogo   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomasz123 Opublikowano 7 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2010 Chciałbym wiedziec wszystko na temat opla corsy 1,4 city base rocznik 1988   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 7 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2010 Chciałbym wiedziec wszystko na temat opla corsy 1,4 city base rocznik 1988Kolego tomasz123, jaki silnik posiadasz:-C14SE -C14NZ -X14SZ -X14XE   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gacol;- Opublikowano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 Poszukuje informacji na temat skrzyni biegów w Corsie D 1.2 16v 12 XEP twinport rocznik 2007. Dokładnie interesuje mnie jaki olej i ile wchodzi go do skrzyni.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 31 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 "]interesuje mnie jaki olej i ile wchodzi go do skrzyni.Do skrzyni biegów w silniku Z12XEP wchodzi 1,6L oleju GM 1940768albo GM 1940182 do kupienia w każdym ASO lub na Allegro Napełnianie jest możliwe wtedy, gdy wymontowany jest włącznik jazdy wstecz lub zatyczka odpowietrzania   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gacol;- Opublikowano 31 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 Bogo, dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
