Zdjęcie
[Astra H] - bujanie auta i szarpniecie przy dodawaniu gazu
3 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   mlody92
mlody92
  • Użytkownik
  • 19 postów
  • Model:Opel Astra III
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 27 styczeń 2018 - 18:49
Witam
mam kolejne problemy z autem. Wydaje mi się, że to pewnie związane z tym działem. Otóż tak:
1 problem:
Jeśli jadę autem ze stałą prędkością w okolicach 40-60 to czuć jakby bujanie auta w stylu jakby koła były jajowate. Kierownica nie wibruje i oprócz tego wszystko jest ok.
Drżenie kierownicy jest w okolicach 120 ale to bardzo lekkie i pewnie spowodowane kołami. Co więcej dodam, że dzieje się to na 2 różnych kompletach kół, więc tę przyczynę bym skreślił. Co to może być?
2 problem:
Podczas jazdy autem jak przycisnę pedał gazu to jest jakby 1 lekkie szarpnięcie. Problem występuje jeśli jadę już z jakąś prędkością, puszczę gaz i w momencie dodawania jest ten problem. Jak troszkę go odpuszczę to nie ma tego szarpnięcia.
Dla zobrazowania jest to coś takiego:
- wciskam gaz
- chwila zawahania na ułamek sekundy(nic się nie dzieje)
- szarpnięcie
- auto przyspiesza
Szarpnięcie można troszkę porównać jakby ktoś jechał ze stałą prędkością i na ułamek sekundy wcisnął sprzęgło i wtedy jest taki jakby moment, w którym auto szarpnie.
Jak puszczam pedał gazu to też nie czuć tego w aucie płynnie a jest delikatne szarpnięcie też w takim stylu jak wyżej. Natomiast jeśli bardzo delikatnie wcisnę pedał gazu to tego nie czuć.
Ma ktoś jakiś pomysł?
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9761 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 27 styczeń 2018 - 22:05
1- ja bym sprawdził geometrię.Obydwa zestawy kół są dobrze wyważone?
2- podpiąć sie do komputera diagnostycznego i sprawdzić jak wtedy pracują sondy.
    Wyłączyć LPG na bezpieczniku i sprawdzić jak jeździ na Pb, jeżdżąc kilkadziesiąt km na samym Pb
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   mlody92
mlody92
  • Użytkownik
  • 19 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 28 styczeń 2018 - 18:39
1. chyba sprawdzę faktycznie geometrię. 1 zestaw nie byłem przekonany i myślałem, że może to przez nie, ale drugi zestaw zimówek był w tym roku kupiony nowy i wyważany, więc raczej powinny być ok. Dziwne że 2 zestawy by taki sam objaw dawały.
2. Sprawdzę sondy, chociaż przez założeniem lpg jeździłem 2 miesiące na pb i było to samo. Nie ważne czy lpg czy pb.
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9761 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 28 styczeń 2018 - 19:10
No a wiesz czy one dobrze pracowały?
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
  Temat Forum Autor Podsumowanie Ostatni post
