Gość narciarz1989 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 Witam wszystkich mam problem z zafirą a 2.0 dti ogolnie auto spedziło u mechanika juz 3 mce została zregenerowana pompa 2 wtryski ogolnie zoatawile. 4 tys zl a problem ktory mam to gdy auto się rozgrzeje to gdy jade w okolicach 2 tys obrotow odpuszczę i dodam gaz zapala sie check engine auto wchodzi w tryb awaryjny i tak bez mocy gdy dojde do 2.5 tys obrotow zalacza sie turbo kontrolka gasnie . Dzieje się tak równiez gdy dojezdzam do skrzyżowania i auto stoi na biegu jałowym . Podmieniałem juz 2 elektrozawory od turbo i egr zaslepilem egr i nic dalej to samo caly uklad dolotowy był czyszczony rece opadaja .Komp pokazuje blad p0400 co wskazywalo by egr ale czy jesli byla by to jego wina to po zaslepieniu nie powinno ustapic   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 Zasada jest podstawowa : zaślepia się sprawny EGR. Błąd EGR może być też od wiązki EGR , węży oraz sterownika silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość narciarz1989 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 za dużo mi to nie dało no ale dzięki bede walczyl dalej z tym problemem mam chwile czasu ide wykrece go jeszcze raz wyczyszcze   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 A co byś chciał jeszcze? Aby forum za ciebie auto naprawiło? A na filmiku masz pokazane co jeszcze możesz zrobić. A tutaj Arek pięknie opisał http://forum.samnaprawiam.com/czyszczenie-kolektora-ssacego-opel-20-dti-vt2069.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość narciarz1989 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 ciekawi mnie tylko jaki wplywa na to ma temp silnika bo na zimnym sie nie zapala   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 Ja na twoim miejscu poszukał bym mechanika który programowo usunie EGR i po sprawie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość narciarz1989 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 ok i to moze faktycznie pomoc ewentualnie wykluczy egr a jaki program jest potrzebny moze jakas instrukcja krok po kroku bylbym wdzieczny oczywiscie zaczynam czesac internet zaczelem czytac i wiekszosc info ze zwieksza sie spalanie mit czy prawda   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 Gdyby nawet to jeżeli spali 0,2 L więcej to policzyłeś ile przez problemy z nim masz kłopotu i wydatków?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość narciarz1989 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 no na chwile obecna juz ostatnia naprawa przekroczyla jego wartosc ale u mnie biora 400 zl za taka przyjemnosc   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbigniew_kujawski Opublikowano 31 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 Nie zauważyłem/nie napisałeś jaki masz EGR - podciśnieniowy(jak na filmiku), czy elektroniczny. Jeśli ten pierwszy, to znajdziesz na elektrodzie prosty patent : przekaźnik, diody prostownicze itp Pozdrawiam Z.K. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
