Gość skalek Opublikowano 31 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 Witam Ostatnio meriva nie odpaliła i zacząłem szukać, i okazalo sie że nie podaje paliwa. Dokopałem sie do pompy po odpieciu i ponownym połączeniu kostki odpaliła. Lecz na kostce po przekreceniu kluczyka jest 4 v a po zapaleniu 11v . Obstawiam problem z przekaźnikiem pompy ale nie mogę namierzyć gdzie on jest zamontowany. Prosze napiszcie gdzie on sie znajduje a może szukać problemu gdzie indziej? Czekam na wszelkie sugestie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 W komorze silnika nad nogami kierowcy ale pod kratką podszybia. Najlepiej zdjąć wycieraczki przednie i kratkę .   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skalek Opublikowano 31 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 (edytowane) Dzieki za pomoc A macie jeszcze pomysł co moze byc powodem niskiego napiecia na pompie paliwa? Edytowane 31 Stycznia 2018 przez skalek   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 Masa . Ale o ile się nie mylę to napięcie dopiero powinno pojawiać się podczas kręcenia rozrusznikiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skalek Opublikowano 2 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2018 Po przekreceniu kluczyka bez zapłonu słychac jak uruchamia sie pompa.wiec napiecie pojawia sie wczesniej   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 2 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2018 A spróbuj poczekać chwilę i nie odpalać silnika czy po tej chwili napiecie spadnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skalek Opublikowano 3 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2018 (edytowane) Po wymianie przekaźnika napiecie jest dopiero po przekręceniu kluczyka, w innych położeniach nie ma teraz napięcia na pompie. Edytowane 3 Lutego 2018 przez skalek   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2018 O ile ja się orientuję to tak powinno być. Pompa się ma włączać podczas kręcenia rozrusznikiem. A to mała lektura http://www.automatyka.ndl.pl/opel/podzespoly/paliwo/ppaliwa.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
