Zdjęcie
Wyciekanie przez uszczelki i zapach oleju
  • Zamknięty Temat jest zamknięty
10 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   Raumes
Raumes
  • Użytkownik
  • 13 postów
  • Model:Opel Astra I
  • Silnik:1.6 8V
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 31 styczeń 2018 - 23:02
Olej w mojej Astrze wycieka przez uszczelkę, tą najbliżej góry silnika, do tego gdy jest nagrzany, czuć zapach oleju.
Mechanik powiedział, że nie ma sensu nic wymieniać, bo koszty są duże,  sam silnik i tak bierze go ponad litr na 1000km.
Pytanie, jak można zapobiec temu wyciekowi? Chcę pojeździć tym autem jeszcze 6 miesięcy w porywach do roku. Wyczytałem gdzieś, że ludzie dają czarny silikon od zewnątrz. Nie chcę robić nic pochopnie, bo nie wiem co się stanie.
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   Marcin2000
Marcin2000
  • Forumowicz
  • 681 postów
  • Model:Opel Corsa D
  • Silnik:A12XER
  • Nadwozie:5D
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 31 styczeń 2018 - 23:34
Chyba ci chodzi o pokrywę zaworów tak? Koszt wymiany z uszczelką to 100-150zł?
  • 1
Odśwież
#3 OFFLINE   Raumes
Raumes
  • Użytkownik
  • 13 postów
  • Silnik:1.6 8V
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 31 styczeń 2018 - 23:36
Dokładnie tak. Mechanik dodał jeszcze, że miska olejowa poci się, leci spod pokrywy i nie ma sensu tego robić.
Jest sens, czy nie?
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9476 postów
  • Lokalizacjaok. Kalwaria Zeb./ małopolska
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE, 104KW - 141KM
  • Nadwozie:VAN, "LUNA"
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 01 luty 2018 - 02:16
Trudno żeby nie śmierdziało spalonym olejem jak wycieka na kolektory.
Trochę dziwne że mechanik nie chce tego robić - mowa o uszczelce dekla - jak to dość prosta i łatwa wymiana.
  • 1
Odśwież
#5 OFFLINE   Raumes
Raumes
  • Użytkownik
  • 13 postów
  • Silnik:1.6 8V
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 01 luty 2018 - 12:22
Zrobię to sam. Uszczelka korkowa będzie najlepszym wyborem?
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9476 postów
  • Model:Opel Sintra
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 01 luty 2018 - 14:05
Nie wiem jaki masz silnik - do jednych jest dobra z masy korkowej a do innych z gumy.
Pamiętać trzeba o tym by dokładnie osuszyć z oleju powierzchnie przylegania i dekiel dokręcić z odpowiednią siłą.
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   kwoczk
kwoczk
  • Użytkownik
  • 32 postów
  • Model:Opel Astra II
  • Silnik:2.0 DTI
  • Nadwozie:Kombi
Napisano 01 luty 2018 - 15:50
Nie słuchaj mechanika wymiana uszczelki zaworów wcale nie jest skomplikowana ani kosztowna jeśli czuć spalony olej to rzeczywiście jak kolega wyżej wspomiał leci na kolektor wydechowy, rób a zimnym silniku żeby się nie poparzyc, uszczelka korkowa jak najbardziej ok tylko dokrecaj z umiarem i będzie sucho i tanio
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   Marcin2000
Marcin2000
  • Forumowicz
  • 681 postów
  • Silnik:A12XER
  • Nadwozie:5D
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 01 luty 2018 - 17:35
Jak skasuje wycieki to będzie 0,5l na 1000 km ;-)
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9738 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 01 luty 2018 - 18:43
Jak to wyliczyłeś ?
  • 0
Odśwież
#10 OFFLINE   Raumes
Raumes
  • Użytkownik
  • 13 postów
  • Silnik:1.6 8V
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 01 luty 2018 - 18:50
Pokrywę mam metalową.
  • 0
Odśwież
