Brak świateł stopu Zafira A 2.0 DTI
Gość Exise
Witam wszystkich. Temat może odgrzewany przekopałem trochę wujka oraz forum nie mam dokładnej odpowiedzi a mam parę pytań.
Mam problem ze światłami stopu. Te cholery się nie palą. I teraz tak:
1. Przekopałem bezpieczniki wszystkie są ok aczkolwiek nie wiem czy nawet jakikolwiek odpowiada za stop.
2. Czujnik pod pedałem sprawdzony dobry, w kostce od czujnika są 4 wtyki na 2 dochodzi stałe napięcie na kolejnych 2 podejrzewam puszcza czujnik po wciśnięciu do świateł.
3. Żarówki ok
4. Podłączyłem kompa i w parametrach pokazuje mi " Włącznik 1 pedału hamulca" i to samo " Włącznik 2 pedału hamulca". Na 1 włączniku komp pokazuje ciągle "wyłączony" a na 2 "włączony". Po wrzuceniu czujnika do kostki i wciśnięciu go, na 2 pokazuje "wyłączony" natomiast ta 1 dalej nie reaguje, czy tak powinno być? Czy ten włącznik nr 1 za coś odpowiada również? On powinien jakoś też reagować?
I teraz cyrk.
5. Zapala się po jakimś czasie przejechaniu kilku km a czasem od razu ta śmieszna kontrolka auta z kluczykiem w pionie i wywala wtedy błąd P0703. - Nieprawidłowy sygnał włącznika świateł hamowania. Do momentu gdy kontrolka śię nie zapali pokazuje brak błędów.
6. Po wywaleniu tego błędu (tej kontrolki) klema - na akumulatorze zaczyna osiągać niebotyczne temp. że można na niej jajka smażyć. Do momentu zapalenia tej lampki na aku się nie dzieje nic klema zimna.
7. Napięcie w kostce która wchodzi do lampy po włączeniu świateł pozycyjnych jest w każdym miejscu na migaczach, światłach cofania ect ect po zgaszeniu brak na każdym pinie czy tak też powinno być?
Czy ktoś może wie co tu się odpiernicza może. Z góry dzięki za wszystkie podpowiedzi.
To widzę że dokładnie sprawdziłeś metodą przypuszczania?
Czujnik był sprawdzany pod kompem pisałem to też pkt. 4. zaraz wstawię zdjęcie.
Na włączniku 2 pedału hamulca z "Włączonego" zmienia się na "Wyłączony" jak wpinam czujnik i nim naciskam. Na nowym to samo
Edytowane przez Exise
Tak było kasowane i też się ta kontrolka zapala nieregularnie jak na starym. Na jednym i na drugim brak świateł stopu...
A był dokonywany pomiar, jak wygląda masa na żarówkach? Skoro napięcie z pozycyjnych ucieka, to czy masy są wszystkie sprawne?
A tego nie sprawdzałem, zajmę się tym jutro i dam znać. Natomiast reszta świateł działa poza stopami, więc nie wiem, no ale przejże dla pewności
  • 3 tygodnie później...
Temat rozwiązany, była jakaś rzeźb porobiona w wiązce, kable robiły jakieś zwarcie temu grzała się klema to raz, dwa czujnik niby był dobry ale jednak zły podmianka na zamiennik nowy i gra. Wiązka poprawiona czujnik zmieniony wszystko działa. Temat do zamknięcia. ;)
