Skocz do zawarto軼i
Zdj璚ie
X30XE-service manual, momenty dokr璚ania g這wic i korb, schematy silnika...
  • Zaloguj si, aby doda odpowied
13 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   marcelo
marcelo
  • Forumowicz
  • 110 post闚
  • LokalizacjaZWOLE
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:3.0 X30XE 24V V6
  • Nadwozie:VAN
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 07 luty 2018 - 21:52
Cześć wszystkim po długiej nieobecności.
Poszukuję wszelakich danych serwisowych silnika x30xe bo niestety mój sintrolot zaniemógł - UPG :placze:
Mechanicy w okolicy boją się tego silnika ja ognia - jak słyszą że v-łka to mina im rzednie i zaczynają dziwne kwoty
za robociznę podawać - najtańszy zażyczył sobie 2500PLN a najdroższy... jak za sintre :boshe2:
W pracy już zaklepałem 2 tygodnie urlopu i auto leci na garaż - niestety bez kanału - zaplecze techniczne mam
bo serwisuję motocykle tylko brakuje wiedzy a raczej manuala do tego silnika.
Najbardziej interesuje mnie sposób dokręcania
1. głowic - kolejność dokręcania szpilek i z jakim momentem i jakie etapy
2. stop korbowodów - będę wymieniał panewki na korbach
3. cała reszta innych rzeczy które będą ruszane -pokrywy klawiatury (alu) chłodnica oleju, miska oleju, pompa oleju itd...
Jakie panewki i pierścienie tłokowe kupić - chodzi o firmę, słyszałem że pierścienie goetze wytrzymują 60kkm i silniki zaczynają wciągać olej więc może mahle? Uszczelki UPG i inne to raczej elring a panewki może kolbenschidt...
Proszę o wsparcie
Jak ogarnę jakiś aparat to zrobię foto recenzję i może da się z tego opracować pomoc dla potomnych.
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
U篡tkownik jest zalogowany Pan Kontekstowy
  • U篡tkownik
  • 1060 post闚
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   Kacper
Kacper
    Nocny duch
  • Administrator
  • 16383 post闚
  • Lokalizacjaco.Tipperary
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE
  • Nadwozie:MPV
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 08 luty 2018 - 00:10
Łap :D
Momenty dokręcania
Głowica silnika
        Wymiana śrub: Tak
Etap 1        Dokręcenie: 25 Nm
Etap 2        Dokręcenie: 90°
Etap 3        Dokręcenie: 90°
Etap 4        Dokręcenie: 90°
Etap 5        Dokręcenie: 15°
Pozostałe momenty dokręcania
Łożysko główne        wymiana śrub/nakrętek: Tak
Łożysko główne        Etap 1: 50 Nm
Łożysko główne        Etap 2:  45° + 15°
Łożysko korbowodu                                                             wymiana śrub nakrętek: Tak
Łożysko korbowodu        Etap 1: 35Nm
Łożysko korbowodu        Etap 2: 45° + 15°
Pompa olejowa do bloku silnika        : 6 Nm
Miska oleju do bloku        : 20Nm
Korek spustowy oleju        : Torx 10–15Nm sześciokąt 45–50Nm
Koło zamachowe        zastosować nowe śruby : 65 Nm + 30° + 15°
Tarcza dociskowa sprzęgła do kola zamachowego                                                   : 28Nm
Śruba centralna koła pasowego wału korbowego                    zastosować nową : 130Nm + 40° -50°
Koło walka rozrządu        zastosować nową : 50Nm +60° +15°
Łożysko/obudowa walka rozrządu        : 8Nm
Pokrywa głowicy silnika        : 8 Nm
Kolektor ssący do głowicy silnika        : 22Nm
Kolektor wydechowy do głowicy silnika        : 22Nm
Świece zapłonowe        : 25 Nm
Sonda lambda        : 42Nm
Czujnik spalania stukowego        : 20Nm
Piasta przedniego koła                                                  zastosować nową nakrętkę : 160Nm
Piasta tylnego koła        : 82Nm
Końcówka drążka kierowniczego                                  zastosować nową nakrętkę: 30Nm +115°
Zacisk hamulcowy do zwrotnicy        przód : 185Nm
Zacisk hamulcowy do czopu osi        tył : 110Nm
Nakrętki mocujące koła        : 140Nm
  • 1
Odśwież
#3 OFFLINE   marcelo
marcelo
  • Forumowicz
  • 110 post闚
  • LokalizacjaZWOLE
  • Model:Opel Sintra
  • Nadwozie:VAN
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 09 luty 2018 - 15:11
Dzięki Kacper  - super info.
Popytałem trochę tu i tam i tak: pierścienie tłokowe zakładamy tylko Mahle, polska Prima też jest ok ale zdarza się, że na nich wciąga trochę oliwy,
szerokim łukiem omijamy pierścienie Goetze - szybko siadają.
Panewki najlepsze Kolbenschmidt ale mogą być inne - ponoć nie ma to aż takiego znaczenia - osobiście nie będę tego sprawdzał.
Uszczelki pod głowice i inne zakładamy Elringa ale jeszcze się dopytam w jednym miejscu o inne marki.
Jeśli ktoś ma doświadczenie w tej sprawie to proszę o wypowiedź  - wszelkie uwagi mile widziane.
  • 0
Odśwież
#4 ONLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafa
  • Moderator
  • 9491 post闚
  • Lokalizacjaok. Kalwaria Zeb./ ma這polska
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE, 104KW - 141KM
  • Nadwozie:VAN, "LUNA"
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 09 luty 2018 - 15:47
Uszczelki i uszczelniacze Elring i Victor Reinz (uszczelki) - raczej innych bym nie szukał.
Pierścienie to zwróć uwagę by były normalne czyli olejowe zwykły pierścień ze sprężynką (2 częściowy) nie 3 częściowe.
Oczywiście uszczelniacze smarujemy (część roboczą) olejem, blok pod upg na sucho, otwory gwintowe przedmuchać a  nawet warto odtłuścić płaszczyzny przylegania. tak samo pod pokrywy głowicy. Czasem mechanicy kładą dodatkowo pod pokrywami cienką warstwę kleju. Śruby głowicy warto dać nowe.
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   ja37
ja37
    Super Spamerek
  • Zas逝穎ny
  • 13380 post闚
  • LokalizacjaU
  • Model:Opel Corsa B
  • Silnik:Z20LET+
  • Nadwozie:3D
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 09 luty 2018 - 16:04
Pierścienie.
Kupiłem kiedyś mahle i zamki już były za duże.
W Primie zamki sam ustalasz.
No i chyba tylko Prima ma ten dobry pierścień olejowy.
Panewki mahle mogą byc, KS też.
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   marcelo
marcelo
  • Forumowicz
  • 110 post闚
  • LokalizacjaZWOLE
  • Model:Opel Sintra
  • Nadwozie:VAN
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 09 luty 2018 - 21:59
Dziś właśnie słyszałem, że Primy mają najlepsze olejowe  i teraz się zastanawiam Prima czy Mahle - opinie są podzielone.
Szczelina na zamkach powinna być jaka? 0,2 - 0,4???
Śruby głowicy idą nowe - stare zostają  śruby korbowodów bo nie może znajomy ze sklepu ich namierzyć.
Ogólnie zasady mechaniki jak w motocyklach, przed założeniem głowic blok sprawdzę liniałem włosowym - głowice idą na kapitalkę.
  • 0
Odśwież
  • U篡tkownik
  • 1060 post闚
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   ja37
ja37
    Super Spamerek
  • Zas逝穎ny
  • 13380 post闚
  • LokalizacjaU
  • Silnik:Z20LET+
  • Nadwozie:3D
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 09 luty 2018 - 22:40
Śruby korb pasują od c20xe, tak samo tłoki ;)
ARP nie szukałeś?
Choć ARP u mnie się powyginały, jakby z masła były.....
Kupiłem te tańsze, za 4 stówki, bo miałem na myśli okolice 300KM, a nie więcej, więc pomyślałem, że starczą.
Łap luzy na zamkach
https://www.sendspace.com/file/uh3n7u
Jeszcze o tych momentach dokręcania.
Czemu ja mam inne dane?
https://www.sendspace.com/file/k72ae7
EDYTA
Jeszcze o dokręcaniu.
O śrubach głowicy już wiesz, że wydmuchać gniazda, ale też śruby posmarować delikatnie olejem - gwint.
To samo ze śrubami na korbach.
Nie, że mają ociekać, ale mają być wilgotne.
U篡tkownik ja37 edytowa ten post 09 luty 2018 - 22:48
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   marcelo
marcelo
  • Forumowicz
  • 110 post闚
  • LokalizacjaZWOLE
  • Model:Opel Sintra
  • Nadwozie:VAN
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 09 luty 2018 - 23:12
Wiadoma sprawa - tak samo łeb śruby - bo inaczej zacierają się jak nie na gwincie to na powierzchni przylgowej pod łbem.
Momenty dokręcania głowicy masz takie same tylko Kacper 270 stopni ma rozbite na 3 razy po 90 - znacznie bezpieczniejsza metoda
dokręcania bo po trochu równomiernie dokręcasz głowicę.
U篡tkownik marcelo edytowa ten post 09 luty 2018 - 23:18
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   robert514
robert514
  • U篡tkownik
  • 72 post闚
  • LokalizacjaWarszawa-Wola
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:2.2 DTI
  • Nadwozie:VAN
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 10 luty 2018 - 20:18
to i ja coś dorzucę  :D
https://drive.google...T0cwdDlxYzFSSmc
  • 0
Odśwież
#10 OFFLINE   ja37
ja37
    Super Spamerek
  • Zas逝穎ny
  • 13380 post闚
  • LokalizacjaU
  • Silnik:Z20LET+
  • Nadwozie:3D
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 11 luty 2018 - 10:51
Wiadomo, ja, żeby uzyskać równo te 25Nm początkowe kręcę chyba ze 3 razy po trochu, nie ma tak, że zaczniesz od 1 śruby na 25 i przelecisz wszystkie i jest ok - ta pierwsza ma wtedy jakieś 10Nm...., lepiej poświęcić czas a zrobić dobrze.
Pomiędzy etapami dobrze jest iść na piwo, niech się naprężenia uspokoją.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
