Zdjęcie
Zapalają się kontrolki silnika, oleju i akumulatora
1.6 74kW 16V Z16XE
3 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   pabo
pabo
  • Użytkownik
  • 20 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:1.6 16V 74kW
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 09 luty 2018 - 08:20
Witam serdecznie
Zdarzyło mi się ostatnio podczas jazdy że zapaliły się na raz trzy kontrolki: silnika (pomarańczowa), oleju i akumulatora (obie czerwone). Po zgaszeniu silnika problem zniknął. Mam wrażenie ze padło wtedy też wspomaganie kierownicy.
Co to może być?
Silnik nie  był do końca rozgrzany, sytuacja miała miejsce raz przy ostrzejszym ruszeniu a drugi raz przy wyprzedzaniu.
Ostatnio był wymieniany termostat, olej, filtry oleju, paliwa i powietrza, przed wymianą tego nie było, ale nie było też mrozów -10 stopni.
Użytkownik pabo edytował ten post 09 luty 2018 - 08:21
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 ONLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9784 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 09 luty 2018 - 10:16
Ładowanie czyli alternator.
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   pabo
pabo
  • Użytkownik
  • 20 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 09 luty 2018 - 10:21
Czyli uszkodzony czy coś? Czy po prostu źle nazwałem kontrolkę?
  • 0
Odśwież
#4 ONLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9784 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 09 luty 2018 - 10:26
Sprawdź jakie masz ładowanie .
Co się dzieje z altkiem.
W jakim stanie masz pasek napędu altka.
I pokasuj błędy.
  • 1
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: 1.6 74kW 16V Z16XE
