Zdjęcie
Przewody czujników ABS - gdzie "idą" pod maską
przewody czujnik abs idą gdzie wiązka czujnika
6 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   Rigid
Rigid
  • Użytkownik
  • 1 postów
  • Model:Opel Astra II
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 10 luty 2018 - 14:48
Witam, od jakiegoś czasu świeci mi błąd abs,
Astra II (G) 1999 1.6 16V 101KM
Świeci on on dnia kiedy jakieś zwierze mi przegryzło wiązkę biegnącą do chłodnicy.
wiązkę tą kupiłem używaną i ją wymieniłem ale błąd abs nieprzerwanie jest.
Gdy podjechałem do znajomego go usunąć okazało się że to prawe koło przednie, i nie dało się go usunąć - ABS nie działa, ewidentna awaria.
Czy mógłby mi ktoś powiedzieć którędy leci cała wiązka czujników ABS (choćby tylko prawego przedniego koła).
Chciałem sprawdzić czy wiązka jest cała (nigdzie nie przerwana).
Szukałem jakiejś informacji na ten temat w internecie ale nie udało mi się do niej dotrzeć.
Z góry dziękuję za pomoc!
Użytkownik Rigid edytował ten post 10 luty 2018 - 14:49
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9785 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 10 luty 2018 - 15:04
Ale to przecież widać patrząc od czujnika ABS prawego koła w kierunku sterownika.
Jak ty w takim razie wymieniałeś poprzednio wiązkę jak nie umiesz teraz poszukać tej?
  • 0
Odśwież
#3 ONLINE   ArKos
ArKos
    Upierdlivus Vulgaris
  • Administrator
  • 5023 postów
  • LokalizacjaRuda Śląska
  • Model:Opel Mokka
  • Inna marka:Astra GTC
  • Silnik:1,4T
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 10 luty 2018 - 15:06
Tu jest potrzebna dobra diagnostyka a nie od razu wymiana kabelków.
1. jaki jest błąd
2. jeśli błąd to przerwa (wysokie napięcie) to czy zmienia się na zwarcie (niskie napięcie) jeśli zmostkuje się drutem czujnik
3. wiązka chłodnicy nie ma nic wspólnego z ABS moim zdaniem
4, czy jest przejście z kostki czujnika ABS do sterownika ABS
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9785 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 10 luty 2018 - 15:11
Ale żeby nie było że nie pomagam (jedna koleżanka już wie o co chodzi) :D  :D to mogę wrzucić zrzucik jak leci ta wiązka.
X20 to czujnik koła prawego i leci przez przód nadwozia.
Załączone miniatury
  • 0
Odśwież
#5 ONLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9491 postów
  • Lokalizacjaok. Kalwaria Zeb./ małopolska
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE, 104KW - 141KM
  • Nadwozie:VAN, "LUNA"
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 10 luty 2018 - 21:13
A czy ktoś mi może wytłumaczyć co wspólnego ma ABS - do silnika benzynowego?
  • 0
Odśwież
#6 ONLINE   ArKos
ArKos
  • Administrator
  • 5023 postów
  • Model:Opel Mokka
  • Silnik:1,4T
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 10 luty 2018 - 21:19
A no racja...
Przenoszę
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9785 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Rafcio przeoczyłem
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: przewody, czujnik, abs, idą, gdzie, wiązka, czujnika
