Skocz do zawarto軼i
Zdj璚ie
Corsa b 1,4 16V r.95 problem z odpalaniem na zimno i ciep這.
1.4 66kW 16V X14XE
  • Zaloguj si, aby doda odpowied
1 odpowied w tym temacie
#1 OFFLINE   Trabant68
Trabant68
  • U篡tkownik
  • 1 post闚
  • Model:Opel Corsa B
  • Silnik:1.416V90KM
  • Nadwozie:hatchback
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 10 luty 2018 - 17:54
Witam. Mam problem z moim opelkiem 1,4. Po lekkim odpaleniu na zimno auto chodzi normalnie do momentu kiedy trochę się podgrzeje, wtedy zapala się czek i zaczynają falować obroty w dół i w górę przez około minutę po czym gaśnie czek i obroty stabilizują się. W czasie jazdy i na postoju. Oprócz tego na lekko podgrzanym silniku po zgaszeniu nie chce odpalić, pedał gazu do dechy i po drugim, trzecim razie załapuje na nierównych obrotach. Po chwili chodzi normalmie. Podobnie zapala na rozgrzanym silniku gdy postoi z 20 minut. Gaz do dechy i łapie za 5,6 raz.elaktrycy nie mogą się podpiąć do kompa, zwieranie kabelkiem pokazuje co rusz coś nowego co wymieniam i dalej to samo.
Proszę! Pomocy bo wymienię wszystko na darmo!
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
U篡tkownik jest zalogowany Pan Kontekstowy
  • U篡tkownik
  • 1060 post闚
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9785 post闚
  • LokalizacjaO鈍i璚im i okolice
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 10 luty 2018 - 18:14
No ale skoro masz świecącą kontrolkę to błędy musisz odczytać.
Na oko to już chyba wiesz że pól silnika możesz wymienić.
Do tego nie piszesz co dokładnie już zrobiłeś?
Jak filtr paliwa?
Jak szczelność dolotu?
Jak EGR?
Jak pompa wtórnego powietrza.
Jak świece?
Jak czujnik temp. płynu?
Musisz znaleźć kokoś kto bedzie umiał się połaczyć z twoim sterownikiem.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
