Zdjęcie
Pokrywa silnika zalana olejem
10 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   wikara
wikara
  • Użytkownik
  • 8 postów
  • Model:Opel Corsa C
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 10 luty 2018 - 20:04
Witam chcę kupić autko bo mam zamiar jechać spory kawałek. Opla corsę c 16v 1.2 2006r. i sprzedawca podesłał mi fotki silnika.
I teraz na pokrywie silnika jest cały uwalony od oleju czy to jest uszczelka pod głowicą czy może wadliwy korek oleju i leci? warto w ogóle po to jechać oglądać czy silnik zajechany? duże koszta naprawy ?
foto:
https://postimg.org/image/t3pelatj1/
https://postimg.org/image/bqf46k8jh/
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9762 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 10 luty 2018 - 20:11
Wygląda na uszczelkę pokrywy zaworów.
Czy warto to już trzeba jechać by oglądnąć posłuchać na miejscu  jak pracuje
Olej mógł chlapać wcześniej i ktoś uszczelkę wymienił  a pokrywy nie umył.
Ale temat nie w tym dziale.
Przenoszę.
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   wikara
wikara
  • Użytkownik
  • 8 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 10 luty 2018 - 20:23
Pytania:
Tak myślałem że pokrywa zaworów duży to koszt ?
Jak puściła uszczelka to ile może mieć przejechane bo niby ma 170tys ?
Jezdziła corsą i jezdzi kobieta od sprowadzenia w pl około roku i na pewno nic nie robiła z uszczelkami pokrywy rozrządem itp bo pytałem. Więc twierdzę że to za jej czasów to się zalało.
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9762 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 10 luty 2018 - 20:42
https://www.iparts.p...193-100227.html
To nie zależy od przebiegu.
Mogło zatkać odmę masłem i puściła.
Mogła po prostu być kiepskiej jakości .
Mógł ktoś nie dokręcić korka lub w ogóle go nie wkręcić przy dolewce i wychlapało.
Takie coś to tylko domysły.
Trzeba jechać z mechanikiem i dokładnie oglądnąć.
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   wikara
wikara
  • Użytkownik
  • 8 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 10 luty 2018 - 21:02
Czy naprawa odmy droga impreza?
Oby tak było że korek nie dokręcony,ale po co było komu odkręcać korek ,może bierze silnik olej hmm.
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9762 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 10 luty 2018 - 21:11
Odma to odpowietrzanie komory korbowej silnika.
Poczytaj sobie o odmie w tym siilniku i o masełku w nim.
Jest na forum dużo tym pisane.
Pisałem wyżej że mógł być dolewany olej ale nie musiał.
Ni oglądniesz tego z bliska to się nie dowiesz.
Inaczej to gdybanie.
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   mk5
mk5
    Marek
  • Forumowicz
  • 3145 postów
  • Lokalizacjawoj.lubelskie
  • Model:Nie Opel
  • Silnik:1.9 TDI
  • Nadwozie:hatchback
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 11 luty 2018 - 10:42
Lepiej jak silniki nie myty, nawet z małymi wyciekami niż wypolerowany jak psu j..a na wiosnę.
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9483 postów
  • Lokalizacjaok. Kalwaria Zeb./ małopolska
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE, 104KW - 141KM
  • Nadwozie:VAN, "LUNA"
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 11 luty 2018 - 11:38
A ja mam pytanie do założyciela tematu - czy liczysz się z dokładką do świeżo zakupionego pojazdu?
Kolego Wikara - jeszcze się nie spotkałem z tym żeby sprzedający który ma zamiar sprzedać samochód - dokładał do niego, nikt ci nie będzie robił prezentu.
Kupując używane auto trzeba sobie zostawić coś na serwis startowy i ewentualne dokładki.
Jest takie porzekadło - stać cię na konia to musi cię być też stać na siano.
Dodatkowo kupić świeżo autko i jechać w trasę bez porządnego sprawdzenia to trochę ryzyko.
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   wikara
wikara
  • Użytkownik
  • 8 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 11 luty 2018 - 12:53
rafalgrzegorz
Jasne kupie autko żeby na start wydać może 800zł na uszczelki i planowania głowicy,może to korek bedzie lub był odkręcony tego nie wiem i już się nie dowiem. Nie mam co robić tylko po kims remonty robić owszem podstawowa exploatacja filtry,olej,rozrząd ok gdzie te pieniążki zamiast remontu silnika wole na podstawową wymiane przeznaczyc. Mowa tu o dokładkach owszem dokładki to mogę robić założyć cb radio czy przyciemnić szyby a nie silnik za tysiące naprawiać zmiłój się kolego. ;/ Jak wiem że nie ma wycieków silnik ,i chodzi równo żadnych zgrzytów w silniku i osprzęcie i zawieszeniu to czemu by nie jechać w trasę np 200km ,nie mowa tu od zalanym silniku olejem bo takim nawet bał bym się jechać 100metrów ;/
mk5
Zgadza się jak nie myty ,gdzie tu jest silnik zawalony cały olejem, oglądałem nie myte silniki i takie szukam ale żeby nie było aż tak zaniedbane bo to ewidentnie widać że aby tylko jezdzić ileś tam i zaś sprzedać za rok i niech się martwi kupujący,co ma miejsce w tym wypadku co piszę w/w. :)
adam1954
Dziękuję za racjonalne odpowiedzi ,utwierdziło mnie to że jednak nie warto jechać 300km po autko gdzie jest to zagadką może uszczelka,moze korek,albo odma itp ,tym bardziej napisałem do sprzedawcy co było przyczyną zalania silnika i cały dzien cisza ,a tak odpisywał jak szalony na inne pytania. ;/
Użytkownik wikara edytował ten post 11 luty 2018 - 14:09
  • 0
Odśwież
#10 OFFLINE   ArKos
ArKos
    Upierdlivus Vulgaris
  • Administrator
  • 5019 postów
  • LokalizacjaRuda Śląska
  • Model:Opel Mokka
  • Inna marka:Astra GTC
  • Silnik:1,4T
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 11 luty 2018 - 13:29
A ja nic nie odzywając się cały czas się zastanawiam, czy założyciel tematu liczy na łut szczęścia, szuka jasnowidza, czy jest niepoważny...
Człowieku. Kupujesz auto za ileś tam naście tysięcy. Przy tej kwocie 100-200zł na oględziny w stacji diagnostycznej czy warsztacie to pikuś.
Liczysz na to, że dając jedno gówniane zdjęcie, na którym mało co widać i guzik z niego wynika, ktoś powie "tak, bierz" albo "nie, uciekaj"?
To ja na tej samej zasadzie zadam pytanie Tobie:
Dobra będzie z niej żona? Dobrze gotuje, czy lepiej do baru iść? A sprzątać lubi i umie? A jak się będzie bzykać?
Spoważniej. Oczekujesz konkretów to daj konkrety. Ze zdjęcia zrobionego mikserem kuchennym, mającego wielkość karty kredytowej to se można wiesz co...
Dla mnie temat śmieć - bez sensu, bez celu i oderwany od zdrowego rozsądku.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
