Zdjęcie
Wysokie obroty astra f
1.6 74kW 16V X16XEL
2 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   XSZYMONXx
XSZYMONXx
  • Użytkownik
  • 22 postów
  • Model:Opel Astra I
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 11 luty 2018 - 21:04
Czesc,
Opel Astra F kombi 1997r 1.6 16V XEL LPG
Problem polega na tym iż na biegu jałowym obroty potrafią sięgnąć 3k czasem tak czasem jest normalnie około 1000. Zazwyczaj jak tak się dzieje pomaga kilkutrotne wrzucenie biegu i znowu luzu. I lepiej jest jak się rozgrzeje samochód ale to też nie reguła. Bo problem czasem jest po odpaleniu i potem znika a czasem nie ma i nagle się pojawia. Występuje i na Pb i na LPG
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 ONLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9739 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 11 luty 2018 - 21:38
Dolot do sprawdzenia szczelności włącznie z przepustnicą.
Zawór biegu jałowego do sprawdzenia.
Czujnik temp. do sprawdzenia
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   ja37
ja37
    Super Spamerek
  • Zasłużony
  • 13378 postów
  • Lokalizacja
  • Model:Opel Corsa B
  • Silnik:Z20LET+
  • Nadwozie:3D
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 12 luty 2018 - 01:32
A ten żółty "wqurwiacz" sie nie pali?
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: 1.6 74kW 16V X16XEL
