Zdjęcie
Przełącznik świateł - podświetlenie
6 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   Wolf_911
Wolf_911
  • Użytkownik
  • 18 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 12 luty 2018 - 15:42
Dzień dobry.
Mam takie pytanie, dlaczego nie gaśnie podświetlenie przełącznika świateł chociaż wyciągnę kluczyk i zamknę samochód on nigdy nie gaśnie. Zauważyłem przez przypadek jak przestał samochód zapalać, problem z akumulatorem takowo trza go wymienić (niestety nie ma na nim żadnych danych). Ale mój problem to obecnie podświetlenie przełącznika. Zauważam że raczej dużego zużycia nie ma bo jest ono na diodach. Lecz ciekawi mnie co mu dolega bądź skąd dostaje zasilanie i na jakie styki że nie gaśnie.
Jeśli ktoś wie to dziękuje za nakierowanie poszukiwań.
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9479 postów
  • Lokalizacjaok. Kalwaria Zeb./ małopolska
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE, 104KW - 141KM
  • Nadwozie:VAN, "LUNA"
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 12 luty 2018 - 17:08
Sam zakładałeś podświetlenie ledowe?
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   Wolf_911
Wolf_911
  • Użytkownik
  • 18 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 12 luty 2018 - 17:52
Nie jak wyciągnąłem cały przełącznik świateł czyli ten od włączania swiateł to pod maskownicą przednią ( po zdemontowaniu jej) ukazały sie diody a nie żaróweczki. Diody są przylutowane do płytki dukowanej... numer elementu gm 93 394 756
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9755 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 12 luty 2018 - 18:09
Czerwony przewód który idzie do włącznika ma stały plus.Jest na bezpieczniku F2 5 A
A zasilanie po zapłonie masz na bezpieczniku F35 5A
I o ile się nie mylę to tak ma być podświetlane.
Sam już nie zwracam na to uwagi ale u mnie też się świeci.
A ty sobie sprawdź pobór prądu na postoju co ci pobiera oraz ładowanie.
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   wojz
wojz
  • Użytkownik
  • 17 postów
  • LokalizacjaDąbrowa Górnicza
  • Inna marka:Opel Corsa B
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 14 luty 2018 - 17:38
Nic się nie powinno świecić, żadne przełaczniki, wskaźniki czy wyświetlacze. Podświetlenie wyłącznika świeci po włączeniu zapłonu albo włączeniu świateł, w pozostałych przypadkach jest ciemne.
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   Wolf_911
Wolf_911
  • Użytkownik
  • 18 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 18 luty 2018 - 11:43
Aha czyli będę grzebał za niedługo dalej, liczyłem że jakiemuś przekaźnikowi skleiły się styki, lecz nie znalazłem jeszcze schematu :D (nie mam kiedy, mała córka daje czadu ).
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9755 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 18 luty 2018 - 12:56
Fakt .
Popieprzyło mi sie  z Falicją. Ona ma fabrycznie podświetlenie ikonki włacznika.
Możliwe że masz jakieś zwarcie z plusa stałego na plus po stacyjce. musisz sobie sprawdzić we wtyczce czy masz na czarnym i na czerwonym przewodzie napiecie.
Na czerwonym jest stały plus z aku. Na czarnym masz po zapłonie(czyli powinno być dopiero gdy przekręcisz kluczyk)
Jeżeli tak jest o można podejrzewać że włącznik ma w środku zwarcie i sam zwiera plus stały z tym po zapłonie
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
