Gość vianco Opublikowano 12 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2018 Witam. Koledzy podczas jazdy poczułem braki w wspomaganiu kierownicy oraz po kolejnej chwili swist kierownicy przy skręcaniu. Pod domem odrazu maska w górę i szybka diagnoza wyciek płynu. Ciężko mi zlokalizowac miejsce z którego ucieka bo nie mam dostępu do kanału ale kapie ewidentnie pod maglownica centralnie w 1 punkcie lecz również mam cały przewód doprowadzajacy do niej mokry i pytanie, jakby magiel był uszkodzony to by kapało w 1 punkcie jak przy dziurce w przewodzie czy calość by się zbierała w osłonie drązka i tamtędy uciekało? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 12 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2018 Ja podejrzewam że to jednak przewód a nie maglownica - ale to już musisz sam sprawdzić. Pompę wspomagania masz prawdopodobnie elektryczną.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vianco Opublikowano 12 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2018 Tak elektryczna. Tez mi się wydaje że to przewód bo stało się nagle ale dostęp taki że za cholere nie mogę zlokalizować miejsca wycieku nawet po przemyciu silnika...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 12 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2018 Pozostaje mechanik i podnośnik lub kanał.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vianco Opublikowano 16 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2018 Diagnoza, pekniety przewód przekladni kierowniczej. Koszt nowego zaledwie 600 zł tylko nie dostępny nawet w aso i jest problem:) Poprawka, w aso 953 zł Pytanie, orientujecie się może koledzy czy przewód od wspomagania przekladni do pompy można regenerowac? Czy trzeba szukać coś na podmianke?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2018 Są różne firmy które zakuwają węże . Poszukaj w swoim rejonie. https://www.tubes-international.pl/zakuwanie-wezy-hydraulicznych/   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vianco Opublikowano 16 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2018 (edytowane) Pytalem i da się zakuc ale znalazłem używki na allegro... Paranoja w aso 953 zł Allegro 40-70 zł używany ten sam nr części... Edytowane 16 Lutego 2018 przez vianco   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2018 Wiesz że używka to zawsze część używana i w każdej chwili może strzelić. A nowy wąż to zawsze nowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 16 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2018 Ja tylko dodam że warto sprawdzić co spowodowało uszkodzenie przewodu, który przewód - gumowy czy metalowy. Bo przyczyną może być przetarcie i wtedy warto jest nałożyć dodatkową izolacje, dystans na przewód - ja założyłem pierścienie gumowe na metalowym bo przechodził blisko ramy silnika i się tam przetarł (pomimo tego że był wpięty spinkami), lutowane na mosiądz - bo do mojego autka wtedy były nie osiągalne, a dołożenie pierścieni utrzymuje je ok 5 mm od ramy (przyczyny przetarcia).   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vianco Opublikowano 17 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2018 Zdaje sobie sprawy ze uzywka to swoje już przepracowala ale kupiłem w końcu ten przewód za 250 zł bo te tańsze to faktycznie w kiepskim stanie były a ten się wydaje na takie 4+.Uszkodzona jest cześć gumowa ale nie wiem w jaki sposób mogło dojść do uszkodzenia bo na odcinku gdzie jest wyciek akurat nie ma żadnego kontaktu z innym materiałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
