Zdjęcie
temperatura silnika
3 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   srokosz1976
srokosz1976
  • Użytkownik
  • 2 postów
  • Model:Opel Tigra
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 12 luty 2018 - 17:24
Witam, posiadam tigre z 2006 roku i problem z nia polega na tym, iz podczas jazdy temperatura silnika jest blisko 90 stopni, ogrzewanie dziala poprawnie, natomiast na postoju na wolnych obrotach temperatura silnika spada prawie do zera a ogrzewanie jest lekko letnie. Termostat zostal wymieniony wiec co moze byc przyczyna spadku temperatury?
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   nygus7
nygus7
  • Użytkownik
  • 10 postów
  • LokalizacjaTrójmiasto
  • Model:Opel Tigra
  • Silnik:1.8 16V
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 12 luty 2018 - 17:46
Może drugi termostat też jest niesprawny?
Wysłane z mojego G8341 przy użyciu Tapatalka
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   srokosz1976
srokosz1976
  • Użytkownik
  • 2 postów
  • Model:Opel Tigra
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 12 luty 2018 - 17:51
troche mnie zaskoczyles, nie mialem pojecia ze sa dwa :/
Użytkownik srokosz1976 edytował ten post 12 luty 2018 - 17:50
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9783 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Nie ma dwóch termostatów w silniku.
Możesz mieć bubla termostat nowy.
Sprawdź jak zachowuje się wąż od termostatu do chłodnicy.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
