Gość hunter126 Opublikowano 27 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2018 Tak rozumiem, ale miało by to połączenie z opisem problemu? Bo po dłuższym potoku, pali normalnie, albo od razu po zapaleniu i zgaszeniu też.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2018 Pasowało by pomierzyć jakie ciśnienie dostaje przy odpalaniu. Jakie w ogóle jest na listwie. Bo samo to że paliwo w listwie jest to nie wszystko. Musi być ciśnienie prawie 4 bara. Pasowało by sprawdzić np. Opcomem jak się zachowuje EGR.Czy nie zawiesza się w pozycji uchylonej. Pomiar kompresji pomógłby wykluczyć czy np. zawory się nie przywieszają. A powiedz czy masz LPG? W profilu widzę że tak. Jeżeli tak to ja bym spróbował pojeździć ze 2-3 dni na samym Pb czy wtedy sytuacja się powtórzy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hunter126 Opublikowano 27 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2018 Dziękuję za pomoc. Postaram się to może jakoś sprawdzić. Mój kuzyn się zajmuje elektryką samochodową i już sam nie wie co może być. Czujnik wałka rozrządu sprawdził też i nic. Dziwne że nic na mocy auto nie traci, silnik pracuje równo, błędów nie ma. Po dłuższym postoju pali od strzała. Tak mam LPG. Mogę spróbować pojeździć na PB. Ostatnio nawet świece wymieniłem. Naprawdę nie wiem czego się chwycić.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
