Gość hunter126 Opublikowano 17 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2018 Tylko właśnie po dłuższym postoju, czyli po godzinie, pali normalnie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2018 To może czujnik wału przydało by się sprawdzić? A to odpalanie miałeś wcześniej czy dopiero po awarii altka?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hunter126 Opublikowano 17 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2018 Właśnie znajomy też mi sugerował ten czujnik tylko taki typowy warsztatowy komputer nie wykrył żadnych błędów a OP-COM znalazł dwa i nie można ich usunąć. Wcześniej nie miałem takiego problemu. Może to przez to że żeby dojechać do domu ladowalem akumulator parę razy po drodze. Może wtedy coś się stało. Może to być zbieg okoliczności, że ten problem się ujawnił akurat przy tej awarii.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2018 Wszystko jest możliwe moim zdaniem. Mógł paść też sam od siebie. Ale to że możliwość odpalaniania gdy ostygnie powraca o by mogło świadczyć o czujniku. Ja bym go sprawdził.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hunter126 Opublikowano 17 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2018 Te błędy co wskazał OP-COM nijak się mają do problemu z odpalaniem. A wiesz jak mogę sprawdzić czy to na pewno czujnik?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2018 Bez wyjmowania czujnika ,zagrzej silnik i zgaś. Wtedy pomierz miernikiem po odłączeniu wtyczki od czujnika jego oporność. A można też po jego wyjęciu   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hunter126 Opublikowano 17 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2018 Ok to tak zrobię. Dziękuję za pomoc :-) Jakby ktoś miał jeszcze jakiś pomysł to będę wdzięczny za każdą sugestie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hunter126 Opublikowano 21 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2018 Witam, wymieniłem czujnik bo faktycznie miał skoki, ale to nie usunęło problemu z odpalaniem. Jakieś inne pomysły? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2018 Zostaje jeszcze paliwo . Sprawdź czy się nie cofa do baku   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hunter126 Opublikowano 21 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2018 Jak to sprawdzić? A świece mogą być? Kupiłem auto rok temu przy przebiegu 149 tysięcy a teraz ma 176 tysięcy i świec nie ruszalem. Filtry powymieniane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
