Niska siła nawiewu przy wyższych prędkościach
Gość robirobi
Gość robirobi
Dzień dobry,
Szanowni, proszę o diagnozę. Opel astra 2017, sedan, nowy, 3 tys przebiegu, na gwarancji. Od początku użytkowania zauważyłem, że przy wyższych prędkościach ponad 100km/h przestaje działać lub bardzo słabnie nawiew. Szyby parują, a mnie szlag trafia. Wszystko wraca do normy, gdy zwolnię do ok. 90 km/h lub ustawię nawiew na maksa. No, ale to bezsensu. W serwisie opla, jak to powiedziałem to niby sprawdzili i jest niby ok, ale to bzdura. Wiem, że pewnie wiedzą, ale nie chce im się więc wolą robić z ludzi wiejskich głupków. Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
Ale że jak słabnie?
Przestaje działać wentylator?
Na jakim biegu masz nawiew ustawiony?
Sprawdź może jakie masz napiecie ładowania podczas jazdy z tą prędkością.
Gość robirobi
Ale że jak słabnie?
1. Prawie jej nie czuć. W sumie nie działa.
2. Nie, szumi jakby działał.
3. 2-3 na 6 stopniową skalę.
4. Niestety, nie wiem jak to zrobić.
Poczytaj instrukcję obsługi jak wejsć do menu ukrytego i tam sprawdzić sobie napięcie.
I pytanie jaki kierunek nadmuchu masz ustawiony?
Na nogi czy po środku szyba -nogi
Czy masz obieg zamknięty czy otwarty nawiewu.
Gość robirobi
Jakaś podpowiedź, jak tam się dostać? Bez czytania Instrukcji.
Instrukcja jest opisana tak aby nowy użytkownik nauczył się obsługiwać pojazd.
Więc ja proponuję lekturę instrukcji.
https://www.opel.pl/content/dam/opel/poland/owners/manuals/pdf/Astra_K/instrukcja_astra_k_0216_my16-5_pl.pdf
http://astra5klub.pl/nowe-menu-na-wy-wietlaczu-mi-dzy-zegarami-t1069.html
Gość robirobi
Szyba przednia i boczne.Czyli góra.
Otwarty.
Sprawdziłem. Tyle, że na właściwej stronie Testmode Page6: SW/HW Info, nie mam danych. Napięcie powinno się wyświetlić przy MV, jednak nie ma tam żadnej wartości. Przy sąsiednich też nie ma.
