Gość ZielonaAstra Opublikowano 18 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2018 (edytowane) Witam Przed napisaniem postu wymieniłem żarówkę, sprawdzałem bezpiecznik odpowiadający za podświetlenie oraz resztę, poprawiłem kabelki przy listwie od strony kierowcy oraz naczytalem się tematów związanych z tym problemem. Przy odciagnietym pokrętle od świateł oraz otwartych drzwiach sprawdzałem czy idzie zasilanie ma klamrę przy żarówce z czerwonym kablem(chyba dobrze)-brak. Zastanawiam się nad tym czy zakupić nowe czujniki i przełącznik świateł, ewentualnie pociągniecie nowych kabli. Dodam, że podświetlenie bagażnika działa bez zarzutu. Bardzo bym prosił o wyrozumiałość bo jestem raczej zielony w temacie jak moja astra... Z góry dzięki za pomocne informacje. Astra I 1.4 HB 3D 1997 Edytowane 18 Lutego 2018 przez ZielonaAstra   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 18 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2018 A na regulacji podświetlenia zegarów masz załączone? Może włącznik ma już dość.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 19 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2018 Na czerwonym ma być + na szarym - Na szarym - pojawia się przy otwarciu drzwi lub przy wyciągnięciu pokrętła świateł.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ZielonaAstra Opublikowano 19 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2018 A na regulacji podświetlenia zegarów masz załączone? Może włącznik ma już dość. Regulacja podświetlenia zegarów działa. No nic, wykosztuję się i wymienię ten przełącznik Na czerwonym ma być + na szarym - Na szarym - pojawia się przy otwarciu drzwi lub przy wyciągnięciu pokrętła świateł. Sprawdziłem i rzeczywiście na czerwonym nie mam w ogóle napięcia. Na szarym masa jest! Czerwony raczej nie jest przerwany w widocznym miejscu z tego co sprawdzałem(zdejmowałem listwę przy szybie, przy progu kierowcy)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 19 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2018 Zobacz bezpiecznik F24- 20A   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ZielonaAstra Opublikowano 19 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2018 Zobacz bezpiecznik F24- 20A Sprawdzałem, jest przejście na nim, do tego sprawdzałem na innym 20A bezpieczniku   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 19 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2018 Masz przejście z bezpiecznika do konektora w lampce?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damian5589 Opublikowano 19 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2018 ja kiedyś też miałem z tym problem i miałem uwalony przewód od masy który dochodził do lampki napięcie było ale masy brak   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ZielonaAstra Opublikowano 19 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2018 (edytowane) Masz przejście z bezpiecznika do konektora w lampce? Właśnie sprawdziłem i jest przejście ale kolega coś mówił o połączeniu tych bezpieczników z akumulatorem... jak mogę dojść do tego połączenia? Chętnie bym to sprawdził ja kiedyś też miałem z tym problem i miałem uwalony przewód od masy który dochodził do lampki napięcie było ale masy brak Przewód masy zrobiłem w drugiej kolejności od razu po wymianie żarówki, problem, że nie mam + Edytowane 19 Lutego 2018 przez ZielonaAstra   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ZielonaAstra Opublikowano 8 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2018 Temat do zamknięcia, ustaliłem już przyczynę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
