Gość wikara Opublikowano 22 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2018 Witam ,w corsie 1.2 2005 climatronic mam dziwny objaw po przekręceniu kluczyka słychać przez chwilę jak chodzą głośno klapy nawiewu tak od 5 do 10sec słychac i ustaje. Mowa tu o wyłączonym całkowicie climatroniku i włączonym też to samo. Jak wyłącze silnik i wyciągnę klucz też słychać głośno jak by zamykały się nawiewy klapy. Nie wiem jak to fachowo nazwać ,ale odgłos jak byśmy opuszczali szybę w dół lub górę na lince. Jak to naprawić o ile się da ,miał tak ktoś?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidb750 Opublikowano 24 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2018 Ale co Ty chcesz naprawiać ?, TTTM.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wikara Opublikowano 24 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2018 Naprawiać hmm, To co mam uszkodzone ,lub zużyte. I stawiam na silniczek nagrzewnicy regulator klap klimatyzacji. A co to to TTTM ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidb750 Opublikowano 24 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2018 (edytowane) Ten Typ Tak Ma, w klimatroniku czy to po zapłonie czy bez klapy same się przestawiają i nie jest to nic "popsutego". Co innego jeśli jest naprawdę duży hałas, ewentualnie hałasuje wentylator - łożysko. Edytowane 24 Lutego 2018 przez dawidb750   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wikara Opublikowano 24 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2018 Ten typ tak ma ,no nie może tak mieć bo powinna być cisza nie powinno być słychać głośno jak się klapki przestawiają na wł czy wył silniku. Wentylator na pewno nie hałasuję i łożysko to bym poznał a to ewidentnie klapy i tak myślałem że to słychać ten elemant: http://allegro.pl/opel-corsa-c-00-06-silniczek-nagrzewnicy-970504k03-i7066632261.html   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidb750 Opublikowano 24 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2018 Powiem tak, "głośno" to pojęcie względne, ja u siebie tez je słyszę i wiem że tak jest, tak samo słyszałem w AH. Skoro twierdzisz, że wyjątkowo jest to głośne nagraj i zobaczymy czy jest ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dim Opublikowano 26 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2018 (edytowane) Witam ,w corsie 1.2 2005 climatronic mam dziwny objaw po przekręceniu kluczyka słychać przez chwilę jak chodzą głośno klapy nawiewu tak od 5 do 10sec słychac i ustaje. Mowa tu o wyłączonym całkowicie climatroniku i włączonym też to samo. Jak wyłącze silnik i wyciągnę klucz też słychać głośno jak by zamykały się nawiewy klapy. Nie wiem jak to fachowo nazwać ,ale odgłos jak byśmy opuszczali szybę w dół lub górę na lince. Jak to naprawić o ile się da ,miał tak ktoś? Niedawno miałam bardzo podobny problem w mojej Corsie. Okazało sie, że zębatki w silniku krokowym klimy (nie wiem, czy to fachowa nazwa, wyglądał mniej więcej tak http://sklep.dixi-car.pl/images/13192013%201.jpg)się wyrobiły. Wymieniłam go i teraz jest ok. Wklej najlepiej zdjęcie a nie link i do tego pusty. Edytowane 27 Marca 2018 przez dim   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2018 No bajka w linku jest mikroskopijne "Brak Zdjęcia" hihiih   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
